各种液体流量计的使用
发表于:2026-4-1 09:02:13 3562
       液体流量计使用时,正确的使用步骤不仅有利于机器的运行,还可以增加流量计的性能,因此,明白液体流量计的使用步骤是很有必要的。下面,来说一下液体流量计的正确使用步骤:
  在使用压力传感器前,对其进行性能测试。将它接上透明的水管,用水柱高坐压力,用高灵 敏度数字万用表测量电压,
  不足之处是在安装时需要一定直管段,且普通型对于振动和高温没有很好的解决办法。涡 街有压电式和电容式,后者在耐温和耐振动方面有优势,但价格较贵,一般用于过热蒸汽的测量。
  只要能传播声音的流体均可以用液体流量计; 超声波流量计可以测量高粘度液体、非导电性液体或气体的流量,其测量流速的原理是:超声波在流体中的传播速度 会随被测流体流速而变化。
  容积式流量计 容积式流量计是通过测定壳体和转子之间形成的计量容积来测量流体的体积流量。 根据转子的结构形式, 容积式流 量计有腰轮式,刮板式、椭圆齿轮式等。
  随着工业发展对流量计量要求的不 断提高,液体流量计在工业测量中的地位已经部分地被的、高精度的、便利的流量仪表所取代。
  液体流量计基于法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表。
  又称转子流量计,是变面积式流量计的一种, 在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮 子的重力是由液体动力承受的。
  浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动与浮子重量 平衡后, 通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。
  传感器街上 12v 电压。记录数据。如成线性关系,则表示性能稳 定,可以使用。
