发表于:2026-4-1 08:28:17|本帖共 1,171 字 658
环境条件的再现性:在实验室内完整而的再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是,在一定的容差范围之内,人们可以正确而近似的模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件,这段用工程的语言概括,就是‘试验设备所创造的围绕被试验产品的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求’;
环境条件的可重复性:一台环境试验设备可能用于同一类产品的多次实验,而一台被试的工程产品因为可能在不同的环境试验设备中进行试验,为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得实验结果的可比较性,必然要求环境试验设备所提供的环境条件具有可重复性,这也就是说,环境实验设备适用于被试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一实验规范的要求是一致的。
环境试验设备所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格提供的保证。
为此,必须要求环境试验设备能满足检定规程中的各项技术指标及精度指示的要求,并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限,如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力,频率范围、负载能力等技术指标外,还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等精度指标的要求,而且每次检定后的使用周期为两年,超过两年必须从新检定合格后才能投入使用;
环境条件参数的可测控性:任何一台环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测性的和可控制性的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围内,保证实验条件的再现性和重复性的要求,而且从产品试验的安全出发是必须的,以便防止环境条件失控导致被试产品的损坏,带来不必要的经济损失。
目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件的允许的误差的三分之一。
环境试验条件的排它性:每一次进行环境或可靠性试验,对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据,故要求环境实验设备除提供所规定的环境条件外,不允许对被试产品附加其他的环境应力干扰。
如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁,加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的*性而的检定项目。
试验设备的安全可靠性环境试验,特别是可靠性试验,试验周期长,试验对象有时是价值很高的产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围操作巡视或测试工作,因此要求环境试验设备必须有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全连锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性。 |
