液压剪板机的常见故障排除 南通剪板机
发表于:2026-3-31 14:52:00|本帖共 593 字 941
       现如今液压剪板机的用途比较广泛,给工业产业的运用带来了极大的便利性。液压剪板机的应用也是一种划时代的技术改良与优化,不但大大提高了工作效率,而且对于整个社会的运作也起到了完善的作用。液压剪板机由于长期的工作,或多或少的都会出现一些问题,那么液压剪板机的常见故障有哪些,我们又该如何去排除液压剪板机的故障,南通剪板机厂家南通赛威斯机床http://www.jsswsjc.com 1、液压剪板机常见的故障有: (1)油路建立不起压力,上刀架无法动作; (2)上刀架回程缓慢或不能回至上死点,上刀架与压料缸动作顺序不协调。 (3)液压系统无法正常工作。
导致液压剪板机不能正常工作的原因很多,主要有以下几点: 1、电磁换向阀电器插头接触不良 2、电磁换向阀阀芯被杂物卡死或拉毛而不动作 3、组合阀各阀芯密封口有杂物而不起封闭作用 4、组合阀内各节流孔阻塞 5、氮气缸氮气压力不足剪板机排除方法 液压剪板机出现故障后排除方法: 1、检修电器插头,检查、拆洗 2、利用数控系统的硬件报警功能:报警指示灯可判断故障所在。 3、充分利用数控系统的软件报警功能:CNC系统都具有自诊断功能。 4、发生故障时应及时核对数控系统参数:系统参数变化会直接影响到液压剪板机的性能,甚至使液压剪板机发生故障,整台机床不能工作。 5、备件更换法:当对液压剪板机故障进行分析发现可能是电路板偶故障时,就可用备件板进行更换,则可迅速确定故障电路板。
收下了
2026-3-31 16:20:04|本帖共 3 字 回复
有用
2026-4-15 02:51:17|本帖共 2 字 回复
马克
2026-5-12 22:29:53|本帖共 2 字 回复
顶
2026-5-22 15:16:59|本帖共 1 字 回复
