自动定量包装秤启动后不配料是什么原因?
发表于:2026-3-31 14:05:12 1982
       将自动定量包装秤连接电源开机以后,按下启动按钮却发现机器没有反应,包装秤不配料。这种情况下,不妨采取排除法排除故障的根源,从而有针对性的采取解决办法。
   首先是检查自动定量包装秤秤门气缸上的磁簧开关是否关到位,关到位时,触摸屏上会有显示,如果没有再检查秤门开关是否正常,在秤门关闭状态下调整气缸上的磁簧开关,有显示后锁紧磁簧开关就可以了。
   其次,检查自动定量包装秤中的工作状态是否是自动状态,如果不是,直接点击切换就能恢复正常。接下来还要检查暂停按钮是否按下去自锁了;触摸屏手动操作界面里的暂停是否自锁。如果自锁,请切换成不自锁状态。
   若上述都正常的话,再来检查自动定量包装秤的气源是否与包装秤连通,是否存在气压不够的现象,或是气管有折弯现象造成压缩空气到不了气缸。要求把气源接通调到使用气压范围内,自动定量包装秤基本就能工作了。
   当然也有可能是因为料斗气缸活塞杆没有连接造成的,这与长期多频率的动作有关,所以还要检查一下自动定量包装秤料斗的大、小料门气缸活塞杆是否与料门失去连接,把气缸与料门之间连接调好合适的位置即可。
感谢楼主
2026-4-13 17:44:22 回复
2026-5-30 17:51:41 回复
