石英亚沸纯水蒸馏水器符合设计标准要求
发表于:2026-3-31 12:48:17 3329
       石英亚沸纯水蒸馏水器是制取高纯试剂和高纯水的全封闭石英玻璃仪器,其技术,结构新颖美观,安装操作,维修简便。 石英亚沸蒸馏是利用热辐射原理,保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水和高纯试剂。而一般的石英蒸馏器,因沸腾蒸馏,气中夹带水珠,气液分离不,致使水质不高,更因玻璃本身所含的污染,水质更差;离子交换水,又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。 石英亚沸蒸馏水器既避免了玻璃杂质的污染,又因液相温度低于沸点,不致因沸腾而在蒸气中夹带水珠,既气液分离,因此水质高,经无焰原子吸收法分析无重金属检出。它能合理使用能源,采用双冷凝循环提取纯水,效果明显提高,用高纯石英为基材,以基于热辐射原理保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水,较好地解决了汽液分离问题,与离子交换法,电渗析法,蒸馏法比较,水质纯度较高。 石英亚沸纯水蒸馏水器是提取高纯水的全封闭石英玻璃仪器,以基于热辐射原理,保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水,在提纯过程中因冷凝空间温度高可制取无菌无热超纯水,加热丝封闭在壳体内,接受水又不接触空气,整个提纯过程不受环境污染,仪器为园筒形,卧式标准磨口全封闭石英玻璃仪器系统,它由提纯器、石英储水瓶和仪器工作架三部分组成。 用高纯石英为基材,以基于热辐射原理保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水,较好地解决了汽液分离问题,与离子交换法,电渗析法,蒸馏法比较,水质纯度较高。在高压液相层梯度试验中,由重蒸去离子末能试验要求及分光光度计以蒸馏水和去离子水直末能解决的空白值和稳定性问题,由于使用了该产品符合设计标准要求。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
