熔融指数仪工作原理及操作步骤
发表于:2026-3-31 10:22:15|本帖共 380 字 4173
       熔融指数仪工作原理: 塑料熔体在规定的温度和负荷(压力)作用下,10min通过标准口模的质量(g)称为该塑料的熔体流动速率(MFR),测得结果表示为:g/10min。 该项检测常用于衡量塑料在熔融状态下的流动性和熔体粘度的大小,以预测热加工时流动的难易、充模速度的快慢等工艺问题。同时,由于熔体流动速率与聚合物相对分子质量高低有密切关系,对于相同分子结构的聚合物,熔体流动速率越大,平均相对分子质量越小,因此,熔体流动速率还可以作为制品选材或用材的参考依据。 熔融指数仪操作步骤: (1)将仪器调水平,清洁仪器、工作台和工具。 (2)开启电源,一般指示灯亮,表示仪器已接通电源。 (3)校正温度。熔体流动速率试验,炉体温度设定和控制是通过旋动定值控制旋钮来实现的。当加热电流表有指示电流时,说明电炉正在加热。一般控温旋钮以每周50℃设计,不在50整数倍处的用校正倍数微调。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
行业生态的繁荣需要这样的思想碰撞。
2026-10-5 14:23:16|本帖共 17 字 回复
