医疗机构诊所的污水处理设备工艺原理介绍
发表于:2026-3-31 10:11:12|本帖共 2,050 字 1963
       山东正源环保针对于医疗机构生产了大中小型的医院诊所污水处理设备。医疗污水来源及成分复杂,含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性感染和潜伏性感染等特征,不经有效处理会成为一条疫病分散的重要途径和严峻污染环境。
    医疗诊所的污水成分分析
  1、医疗污水受到粪便、感染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有感染性,能够诱发疾病或造成损伤。
  2、医疗污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。
  3、牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,损害人体健康并对医疗污水处理设备的处理办法和工艺流程是根据处理目标而确认的,处理目标有悬浮物、飘浮物、有机物、放射性同位素、病菌、病毒、酸碱等。其间损害较大的是病原体。
    医院诊所污水处理设备工艺
  A、一级处理
  其主要环节是消毒灭菌后可排入城市污水,然后进入城市污水处理场,进行深度处理。
  B、二级处理
  经二级处理的污水,不仅可灭菌排污,而且BOD、COD有了大幅度下降,达排放污水规范,可直接排入水体。
    医疗污水设备如何维护
  1、医疗污水处理设备处理的污水中不能含有大块的固体物质,避免堵塞管道与孔口和水泵损坏;污水设备人孔有必要盖好,以防发生意外或掉入大块固体物质。
  2、医疗污水处理设备的污水PH值有必要在6-9之间,偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长。
  3、污水设备风机一般运行六个月左右需求换机油一次,以提高风机运用有必要确保污水设备风机进气口畅通。
    医院污水处理设备各部分功能简介:
  1.化粪池功能:
  凡有卫生设施的人居建筑物都要排放污水,污水中含有粪便、泥沙、纸巾等各种有机物或无机物。化粪池的作用就是阻截、沉淀这些物质,而后定期清掏。污水上清液排入下游管网。
  化粪池已广泛应用于医院污水消毒前的预处理。为改善化粪池出水水质,提高消毒效果,生活废水、医疗洗涤水,不能排入化粪池中,而应经筛网拦截杂物后直接排入污水处理站。用作医院污水消毒处理的化粪池要比用于一般的生活污水处理的化粪池有效容积大2~3倍。相关规范也规定,化粪池的容积应按污水在池内停留时间不小于36h计算,污泥清掏周期宜为。
  2.格栅功能:
  格栅是拦截大颗粒的悬浮物质和切碎凝聚的软体物质(纸屑、破布或食物残渣等),防止水泵或管道阻塞的重要设备,在污水处理系统或水泵前宜设置格栅,格栅井与调节池可采用合建的方式。
  3.集水池功能:
  集水池的功能是调解处理水量和水质的不均匀性。据调查,医院的高峰负荷出现时,其小时zui大耗水量zui高可达每日耗水量的1/7,且污水zui高污染浓度往往在耗水量zui高时段出现。可见设置集水池可大大降低处理设备的容量和电耗。故医院污水处理应设集水池,连续运行时,其有效容积按日处理水量的30~40%计算。间歇运行时,其有效容积按工艺运行周期计算。
  集水池宜进行预曝气,曝气量不宜小于0.6、m3/(m3·h),对池内水体搅动、充氧,防止悬浮杂质沉淀,改善水质。另外,对中型以上医院的集水池应分两组,每组按50%的水量计算。
  4.生化曝气池功能:
  生化处理是利用微生物的生命活动过程将污水中的有机物转化为简单的无机物形式。生化处理按供氧情况可以分为3种:好氧生物处理、厌氧生物处理及兼氧生物处理。医院污水处理中,常用的是好氧生物处理方法。在污水的好氧生物处理工程中,要不断向混合液进行人工曝气,供给微生物所必需的氧,并对混合液起搅拌、混合作用,使活性污泥处于悬浮状态,防止沉降,并使氧和混合液充分接触,促进有机物的降解。
  5.沉淀池功能:
  沉淀池是使污水中的悬浮物、固体残渣沉淀并使沉淀物清除出去的主要设施,沉淀可分为原水中不加混凝剂的自然沉淀和加混凝剂沉淀两种,目前医院污水处理应用的大都为自然沉淀。沉淀池的实际采用应根据处理站建筑高度、处理水量、占地面积及与其他构筑物的关系等因素综合确定。一般来说,污水处理量小于20m3/h时,沉淀池宜设备化,池型宜为竖流式或斜板沉淀池。污水处理量大于20m3/h时,沉淀池宜为钢筋混凝土结构,池型宜为竖流式或平流式沉淀池。
  6.消毒触池功能:
  消毒接触池是医院污水处理设施中的主要构筑物之一。它的主要作用是投加消毒剂后,使污水与消毒剂充分混合接触,保证需要的消毒时间,达到消毒效果。常用的氯消毒接触池有如下要求:消毒接触池的容积应考虑zui大小时水量、接触时间和污泥沉积等因素。传染病医院污水接触时间不宜小于1.5h,综合医院污水接触时间不宜小于1.0h。当处理流程为重力自排式时,污水量应按zui大小时污水量计算,当采用污水泵提升时,污水量应按水泵实际小时排水量计算。连续式消毒的接触池有效容积为污水部分容积和污泥部分容积之和。间歇式消毒式,接触池的总有效容积应根据工作班次、消毒周期确定,一般宜为调节池容积的1/2。接触消毒池一般分为两格,每格容积为总容积的一半。接触池的水流槽宽度和高度比不宜大于1:1.2,长度和宽度比不宜小于20:1。接触池出口处应设取样口。
2026-4-27 15:37:59|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的技术分享
2026-5-20 23:34:19|本帖共 9 字 回复
2026-7-5 08:16:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 01:30:03|本帖共 4 字 回复
