数显水浴恒温振荡器使用注意事项
发表于:2026-3-31 09:11:56 808
       数显水浴恒温振荡器使用注意事项
    数显水浴恒温振荡器主要有由电容器和电感器组成的LC回路,通过电场能和磁场能的相互转换产程自由振荡。要维持振荡还要有具有正反馈的放大电路,LC振荡器又分为变压器耦合式和三点式振荡器,很多应用石英晶体的石英晶体振荡器,还有用集成运放组成的LC振荡器。
    数显水浴恒温振荡器由于器件不可能参数一致,因此在上电的瞬间两个三极管的状态就发生了变化,这个变化由于正反馈的作用越来越强烈,导致到达一个暂稳态。暂稳态期间另一个三极管经电容逐步充电后导通或者截止,状态发生翻转,到达另一个暂稳态。这样周而复始形成振荡。
    1、数显水浴恒温振荡器器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
    2、 数显水浴恒温振荡器用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
    3、 严禁在正常工作的时候移动机器。
    4、 严禁物体撞击机器。
    5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。
    6、 数显水浴恒温振荡器在更换熔断器前应先确保电源已切断。
    7、 使用数显水浴恒温振荡器结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
  江苏金坛市亿通电子有限公司
    地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
    电 话:0519-82616366 82616576 传  真:0519-82613699
    :1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540
  www.kx17.net.cnwww.eltong.com
