拉力试验机测试成品鞋拉力强度与耐压强度的方法
发表于:2026-4-30 11:29:53|本帖共 1,426 字 5066
       虽然现在各种鞋类检测仪器品种越来越齐全,但是有些小型鞋厂,还是使用早期的拉力试验机对成品鞋的拉力强度与耐压强度进行测试,拉力机的用途非常广泛,如果合理的利用,也是企业 节省成本的方法之一。
  韧恒仪器所生产的拉力试验机,满足标准:GB,ISO7500/1,JJG475-88,ASTME4,DIN5122,JISB7721/B7733,EN1002-2,BS1610,CNS9471/9470
  拉力试验机广泛摘用于各类橡塑胶、鞋类、皮革、服装、纺织、绝缘体、端子...等各类材料,测试其拉伸,撕裂,剥离,弯曲等材料研发,检验测试,功能其全,用途广泛。
  下面,我们为大家介绍二种测试方法:
  一、拉力强度测试(参考标准:DIN53328、ASTM5035、DIN53504、ENISO2062)
  1)、测试目的:确定材料的 大力度、拉力、断裂延伸率及伸展度。(适用范围:天然皮革、合成材料、纺织物、橡胶、塑胶、发泡材料、织带、鞋带和线。)
  附注:
  大力度
  拉伸测试中所得的 大力量
  拉力
  大力度除以试样原来的横断面面积
  断裂延伸率
  断裂时延伸了的长度除以原来长度
  在某力量下的延伸率
  在某一力量下的延伸率
  2)、测试器具符合标准的拉力试验机;橡胶面的夹子, 好是压缩空气推动的;准确至0.01毫米的游标卡尺。
  3)、测试数值计算
  A、“ 大力度"和“断裂延伸率"都可由机器上直接读得。如果不能读得“断裂延伸率",可由以下方法计算:
  BE=[(夹子间的 后距离)-(夹子间的原距离)]/(夹子间的原距离)*99%
  B、在“某一力量下的延伸率"是从“力度与延伸率"的关系图中,在规定的力量下读出。
  [a]、皮革
  大力量可直接从机器上读出,单位为牛顿(N)
  适用于不同厚度的皮革的拉力(TS),可用下面的公式计算出,单位为“牛顿/平方毫米"
  TS=(记录到的力度)/(试样厚度)*(试样宽度)
  、合成材料、纺织物和织带
  大力量可直接从机器上读出,单位为牛顿(N);
  TS=(记录到的力度)/(试样宽度)
  适用于合成材料,纺织物和织带的拉力(TS),可用下面的公式计算出,单位为“牛顿/厘米"
  [c]、橡胶、塑胶、发泡材料
  适用于橡胶、塑胶和发泡材料的拉力(TS)
  适用于橡胶、塑胶和发泡材料的断裂延伸率(BE)可用下面的公式计算出,计算出的是一个百分比数值。
  [d]、鞋带、线、织带、鞋眼扣
  大力度可直接从机器上读出,单位为牛顿(N);
  鞋眼扣不要求测试断裂延伸率。
  二、成品鞋耐压刚性度的测试方法
  适用范围:泡棉(鞋面上使用的)、鞋盒
  1、测试目的:确定材料在压力下的坚硬度。
  2、测试器具:符合标准的拉力试验机;有橡胶面的夹子, 好是压缩空气推动的;固定到夹子上的薄木板(如没有,可用坚韧的轻质薄木板来代替),尺寸要比试样大约宽15毫米。准确至0.01毫米的游标卡尺。
  3、测试件数量和切裁指示:
  A)、泡棉试样尺寸为10厘米(长)×10厘米(宽)×5厘米(高)如果试样薄于所要求的,可将其一件件叠放到达到所要求的高度。
  B)、鞋盒整个鞋盒。
  4、测试鉴定(N)泡棉的叠放压力(PPF)可直接从拉力机的显示器上读出,单位为“牛顿"。2用下面的公式计算出内鞋盒的叠放压力(PPIB),单位为“牛顿/平方厘米"(N/cm)记录到的力PPIB=内鞋盒的(厘米长×厘米宽)
  PPIB=记录到的力/内鞋盒的(厘米长)*(厘米宽)
值得一看
2026-7-22 00:58:55|本帖共 4 字 回复
