如何选购合适的电子式拉力试验机?
发表于:2026-3-31 09:00:41|本帖共 914 字 908
       电子式拉力试验机也可以叫做电子拉力机,在复合材料、不干胶、保护膜、橡胶等行业广泛应用,主要用于检测产品的剥离、伸拉、变形、撕裂等质量问题。而市场上电子电子式拉力试验机型号品牌多样,价格中高低档都有,采购如何选购一台合适的电子式拉力试验机是一个非常有必要了解的课题。下面本文对电子式拉力试验机的选购进行介绍。
  一、拉力范围、试验行程、基本配置:
    电子式拉力试验机不同的拉力范围配置不同的力传感器,将直接影响仪器的成本。对软包装生产厂家,拉力范围在300kN已足够,根据软包装薄膜需要测试的性能和要求,行程为( 600-800) mm就可以。电子式拉力试验机智能化的三种基本配置:试验机、计算机和打印机,,如果微型计算机功能强则可以直接打印。另外也可以配置普通计算机,如配用计算机时厂家应提供相应控制系统,有了计算机就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑、局部放大,并可调整报告形式,进行成组试样的统计分析。
  二、测试项目:
    软包装行业要求电子式拉力试验机要一机多用,即在配备不同夹具的基础上可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离等试验。
  三、试验速度:
    市售电子式拉力试验机的速度有的为 ( 10- 500)mm/min,有的为(0.01-500)mm/min。前者一般使用普通调速系统,成本较低、制作粗糙、影响准确度1后者使用侍服系统,价格昂贵、准确度高 。对于软包装企业,选用电子式拉力试验机侍服系统,调速为( 1 -500)mm/min就足够了,这样既不影响准确度,价格又在合理的范围之内。
  四、产品机械主要配置、机加工准确度
    传动分丝杆传动和齿条传动。前者用于高准确度试验,测试重复性高、价位稍高1后者便宜,但准确度低、测试重复性低。软包装业的电子式拉力试验机使用频繁,要求准确度高,建议选用丝杠传动的。丝杠对拉力准确度测量具有决定作用,一般有滚珠丝杠、梯形丝杠一般丝杠。其中,滚珠丝杠的准确度,但是其性能要靠计算机侍服系统操作才能发挥。
    普赛特在行业大潮中,不断进步,不断创新。产品质量层层把关,为客户所想,为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可登陆普赛特网站:http://www.precise-test.com/
评论列表(6)
感谢分享经验
2026-5-4 22:12:22|本帖共 6 字 回复
2026-5-17 10:50:28|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-17 14:47:48|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-5-30 11:42:06|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-7-7 22:13:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 19:49:48|本帖共 4 字 回复
