沈阳一机3米30普通车床价格与30车床调试验收有关
发表于:2026-3-31 08:25:19|本帖共 338 字 3318
       在30普通车床到达用户方,30普通车床完成初次的调试验收工作后,也并不意味着调试工作的结束。在实际的生产企业中,30普通车床常常采用这样的设备管理方法:安装调试完成后,30普通车床设备投入生产加工中,30普通车床只有等到设备加工精度达不到最初的要求时,才停工进行相应的调试。所以在日常的工作中也可以按照“六自由度测量的快速30卧式车床误差评估”方法解决这个问题,大量减少测试时间,30普通车床这样小车间也可以提前控制加工过程,最终通向以及更少对事后检查的依赖。
30普通车床价格与车床六自由度测量的快速机床误差评估方法是测量系统一次安装调试后有关,30普通车床可同时测量六个数控机床精度项目的误差值,与传统的单一精度项目测量方法相比,30普通车床可大大缩短仪器的装调、检测时间。
很有帮助
2026-5-19 03:51:58|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-15 05:17:59|本帖共 6 字 回复
楼主眼光独到,这波操作很前卫。
前天 23:23|本帖共 15 字 回复
