紫外测油仪样品采集与保存方法
发表于:2026-3-30 15:03:14 3008
       在进行石油类及动植物油、总油的浓度测量时,含油水样的采集与保存方法需要按照一定的要求进行,否则,测量结果与实际值将有一定的出入。
  1、关于采集样品:采集的样品必须具有代表性,对于油类物质需要单独采样,采集完的水样,决不允许在实验室内再进行二次分样,在测定时要将整瓶样品全部测试,根据油的特性,不允许倒掉或残留部分样品。
  2、采样瓶应为定容的(500ml)清洁玻璃瓶,采样瓶用溶剂清洗干净,不能用肥皂清洗,每次采样时,应装水样至标线。
  3、当只测定水中乳化状态和溶解性油时,要避开漂浮在水表面的油膜,一般在水表面以下20—50cm处取水。若要连同油膜一起采集,要注意水的深度、油膜厚度及覆盖面积。样品采集后,立即加入盐酸酸化至PH≤2。
  4、保存样品:样品如果不能在24小时内测定,采样后应将酸化的样品放在2--5℃下冷藏保存,不能在常温下保存。
2026-5-18 02:22:57 回复
太实用了
2026-5-31 13:11:36 回复
