新型无尘粉碎机FSJZ-300项目合作成功
发表于:2026-3-30 15:02:35|本帖共 613 字 4233
       新型无尘粉碎机FSJZ-300项目合作成功 南京康善制药设备有限公司与湖南春光九汇集团达成合作协议,开发中药饮片粗碎机的无尘化开发合作。 经技术人员与生产使用部门的多次工艺交流于2017年年底进行技术交流,于18年3月份最终方案确定,制作新型无尘粉碎机FSJZ-300型,Fs型中草药粉碎机组,是根据贵公司使用的产品的优点,按照实际使用要求及GMP要求设计研制的。该机具有技术性能稳定。产量高外型美观,操作使用方便等特点。本机对于粉碎干燥纤维性物料具有较理想的效果。与国内其它机型相比,制品粒度均匀,特别适用于中药材的粗粉碎。 工作原理: 本机组有粉碎机主机。物料收集、除尘机组及辅机集管道电控装置为一组。辅机有旋风和布袋除尘器,粉碎主机内装有锤式粉碎装置,除可完成粉碎外。还具有风力输送功能,物料粉碎后,采用负压输送之排料阀出口。达到旋风物料收集机组,该机组是具有连续出料,相对密闭出料。出料后的气体及粉尘经过袋式除尘。 设备为具有以下特点:
  粉碎、物料收集、除尘为一体式
  设备长度1913mm,宽度为800mm,高度为2500mm
  设备具有原有的粉碎机结构模式,材质为不锈钢,符合GMP要求
  物料收集具有相对的密闭性,防止污染
  粉尘收集具有机械的自动拍打模式,节约能源,能够有效除尘
  物料收集系统配有在线清洗,可满足GMP清洗要求,粉碎机组采用人工清场和人工清洗,设备配有清洗水枪,物料输送管道采用快拆式,人工清场。除尘机组为定期人工清理即可。
感谢楼主
2026-7-5 12:50:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 00:20:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 02:19:43|本帖共 4 字 回复
关注了,期待更多分享。
2026-9-12 11:50:14|本帖共 11 字 回复
