低压电缆故障定位仪故障分析
发表于:2026-3-30 14:58:35 4028
  低压电缆故障定位仪故障分析:低压电缆故障定位仪”是陕西意联针对“电力电缆的运行故障”而精心设计研制出的新一代故障定位仪,解决了电力电缆的短路、断路故障、死接地故障及电缆故障点受潮,用高压冲击使故障点放电听声音定点困难的难题。
  同时在解决了电缆在发生相间短路、断芯不接地等封闭式故障时用传统方法无法快速准确定点,这个长期困扰电缆测试人员的一个世界性难题,该仪器可以不截断电缆、不进行高压冲击、对封闭式故障点进行准确定点,突破了影响电缆故障测试效率的一个瓶颈。
    低压电缆故障定位仪设计上利用电磁感应原理来实现其各种功能,不同以往迫使故障点放电听声音大小的定点方法,不需要升压设备,保障了人身安全,操作时仪器在离故障点20-30米可感应到故障点的电磁波,自动引导电缆路径,指明故障点的方向,尤其适合野外现场操作。 电缆故障定位仪由发射机和接收机两部分组成。发射机发射一个连续的电波信号。
  d.感应故障点距离≤30M
  目前以“冲击法”为原理的电缆故障测试仪,实际应当叫“高压电缆的高阻故障测试仪”,它对高压电缆的高阻闪络及高阻泄漏故障解决起来非常适合,而目前也只有此种方式可以解决,这是因为此类故障一般在电缆的外皮看不出有什么痕迹,只有用“冲闪法”迫使故障点放电,才能测出故障点距离,再通过定点确定故障点的位置。还有一类故障是电缆在运行过程中发生接地、短路而产生的断路、短路、接地等低阻故障。
  该类故障的故障点都有明显的烧断、烧焦现象,电缆外皮有明显的故障外伤。在实际生产生活中,我们主要解决的主要是此类故障。传统的电缆故障测试仪在故障定点时,没有将这两类故障区分对待,都是采用打火放电法来定点,影响了工作效率。
  低压电缆故障定位仪的使用性能正好适合解决低压电缆故障特点,同时价格便宜,操作、携带方便,实用性。针对低压电缆故障测试其有以下特点:
  e.不受电缆地下情况(如分叉、打捆、接头扭曲)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,误差以厘米计。
非常感谢
2026-6-7 05:17:07 回复
