折弯机线路检查
发表于:2026-3-30 14:34:11|本帖共 500 字 2278
       对于整个折弯机来说重要的是它内部的线路,一般人在使用的时候都不会太在意里面的线路,只要设备不坏,里面的线路基本上都不太管它。但是如果是检修的话,检查线路是经常要做的。我们如何检查设备线路? 1、安装之前,根据说明书中的地线安装要求,将地线与设备的接地点进行可靠连接,喷绘机用电,真空泵系统用电均单独提供。 2、由于设备经过长期运输,可能造成折弯机配电柜内的各部分螺丝松动,导致线路虚连,建议在设备安装之前,对配电柜的各部分螺丝进行紧固,以确保线路连接稳定、可靠。 3、采用220V交流电压,工作电源3KVA装机容量,对折弯机供电之前,要检测进户电源及线径是否满足该设备要求,设备线路中是否有短路现象,排除短路现象之后方可通电。 4、通电前应仔细查看各个开关如空气开关、船型开关等是否转动灵活,接触是否良好,外观有无破损等现象。 5、确保上述几点无误后,对折弯机供电系统通电,观察小车是否正常自检;各主要器件状态指示是否正常;检测电源模块输出端及传输线路端上电压是否达到规定要求。 在检查折弯机线路的时候一定不能随便乱拆下某个电线,否则会增加不该发生的故障,在接线的时候一定要检查好线路是否存在松散,接触是否良好。
好资料
2026-4-25 19:01:45|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-6-5 03:41:07|本帖共 4 字 回复
我们这边用的时候,发现维护成本比预期高一点。
2026-9-27 10:24:10|本帖共 22 字 回复
快速浏览资讯,掌握近期行业大事
2026-10-17 20:49:31|本帖共 15 字 回复
