二手注塑机塑料内应力的测试方法
发表于:2026-3-30 13:57:24 506
       二手注塑机塑料内应力的测试方法
  溶剂法 1、醋酸沉浸 所使用的乙酸(CH3COOH)必须是95%以上的乙酸且反复使用次数不得超过10次测试。 ①表面应力测试:将乙酸(冰醋酸)倒入玻璃器皿中,将产品浸在乙酸里,时间为30秒。30秒后用夹子将样品取出并马上用净水(自来水即可)冲刷清洁,察看样品表面有无发白及裂纹。断定:不得有任何开裂现象,容许表面有稍微发白。 ②内应力测试:将表面应力测试及格的样品擦干后浸在乙酸里,时间为2分钟。2分钟后将样品取出并当即用清水(自来水即可)冲洗干净,视察样品有无发白及裂纹。判断:不得有任何断裂现象,许可镶件处有轻微裂纹及表面发白现象。 2、甲乙酮+丙酮沉浸法 将整机完整浸入21摄氏度的1:1的甲乙酮+丙酮的混杂液中,掏出后即时甩干,依上法检讨。 二手注塑机原理:根据介质应力决裂的现象,即溶济分子渗透到树脂的大分子之间后,降低了分子之间的彼此作用力。内应力大的地方在浸入前分子之间的作用力原来就有所削弱,浸入溶剂后这些减弱了的处所进一步减弱,而引起开裂,内应力小的地方在短时间内不会开裂。因此,可以从待镀件表面开裂的时间和程度来断定镀件内应力的大小及其部位。从而断定塑料件是否进行电镀。 仪器法 用偏振光照耀塑料制件,视彩色光带多寡,剖析内应力的强弱,它只适用于透明的制件。偏振光法所要的仪器昂贵,操作庞杂,且正确度不高,因为制件处理前后变化不显著,光谱带上涌现的光带不一定都是内应力的影响,如制件表面的涟漪也会影响检验的成果。不外此法对制件的机能尚无任何影响,为无损检验,经检验过的制件可继承电镀和使用。 二手注塑机模具结构设计: 一套优质的模具,不仅需要有好的加工设备和熟练的模具制造工人,另外一个非常重要的因素就是要有好的模具设计,特别对于复杂的模具,模具设计的好坏占模具质量的80%以上。一个模具设计是:在满足客人要求的前提下,使加工成本低、加工难度小、加工时间短。 要作到这一点,不仅要消化客人的要求,还要对注塑机、模具结构、加工工艺和模具厂自身的加工能力等有所了解。因此,要提高模具设计水平,应做到以下几点: 1.弄懂每套模具设计中的每个细节,理解模具中每个零件的用途。 2.在设计时多参考以前相似的设计,并了解在它模具加工和产品生产时的情况,吸取其中的经验和教训。 3.多了解注塑机的工作过程,以加深模具和注塑机的关系。 4.下工厂了解加工品工艺,认识每种加工的特点和局限性。 5.了解自己设计的模具的试模结果和改模情况,吸取教训。 6.在设计时尽量采用以前比较成功的模具结构。 7.多些了解模具入水对制品产生的影响。 8.研究一些特殊的模具结构,了解新的模具技术。
2026-3-31 21:45:28 回复
