正确保养封箱机的办法你知道吗?
发表于:2026-2-9 15:09:22 4736
       正确保养封箱机的办法你知道吗?封箱机的保护保养问题是重中之重,常常对机器进行保护与保养,不仅能够延伸其使用寿命,还能够少出故障,从而提高生产功率。1、 打开转盘与立柱之间的一块盖板(丙颗螺钉固定)细心地在转盘传动链条上涂上适量的润滑油,并将润滑油涂满整个传动链条上涂上适量的润滑油,并将润滑油涂满整个传动链条组织主张每三个月保护一次。2、 当该封箱机为预拉伸组织时,打开升降结合体底端的盖板,细心的在升降结合体底端的传动链条上涂上适量的润滑油,主张每一个月保护一次。3、 在升降本滑轨B上(滑块C所触摸的行程规模)涂上适量润滑油,以不滴下润油为准,主张每一个月保护一次。4、 当该封箱机为阻拉组织时,如果拉伸组织的制动调整力度降低,则需查看组织内的三角橡胶带磨损是否严重,若已磨损打开升降结合体底端的盖板,细心地在升降结合体底端的传动链条上涂上适量的润滑油,主张每一个月保护一次。5、 打开电机罩盖,细心在链条(轮)A上涂上适当的润滑油(一般为黄油),并将润黄油涂满整个链条传动组织,主张每三个月保护一次。6、 随时查看的紧固机器上螺钉的松紧情况。托盘转盘、引导转盘做旋转运动的12个滚轮体,如果直径已小于53mm。或滚动噪音反常则应更换整个滚轮体(可用铁棒将整个滚轮体从滚轮架上撬下)
  封箱机作为一种常见的裹包设备,与其他包装设备比如打包机相比具有故障率低使用寿命长的特点,所以一旦出现故障可能会让操作人员措手不及,下面介绍几种缠绕包装机常出现的故障及解决方法:
  若出现机器刚启动时不动作的现象:
  一、控制电源未接通。这时可以用钥匙开关打开电源或合上配电柜内的开关;
  二、PLC损坏。这时需要更换。
  三、暂停按钮按下。解决方法是再按一下,让它弹起;
  四、总电源未接通。出现这种问题时先检查外接电源,重新送电;
  五、电源线与其他设备出现故障。需要重新接独立电源;
  六、急停按钮按下。可以放开急停按钮;
  当出现转盘不转的情况时,原因及解决方案如下:
  一、变频器烧毁,现象是无显示。更换;
  二、转盘减速机本身故障。更换;
  三、转盘链条断裂。调整大小链轮之间的距离,连接链条,如果是链条损坏则更换链条;
  四、PLC没有输出。更换;
  五、变频器参数设错。重新按照要求设定;
  六、转盘减速机与链轮连接不正常。换连接平键。
  七、转盘电机本身故障。用万用表或摇表检测电机是否缺项或击穿,如果现场不能维修,则更换电机;
  八、旋钮损坏,底盘不转(E型设备)。更换;
思路清晰
2026-4-11 20:48:38 回复
