怎么计算和理解火花机的最大加工效率
发表于:2026-1-1 12:32:00|本帖共 611 字 3420
       一些有购镜面火花机需求的客户,在咨询镜面火花机时问及最多的就是,你们日鑫的镜面火花机打出来效果怎么样?加工速度怎么样,你们是每分种400mm3/min还是每分钟600mm3/min呢?刚开始有人这样问我们并不觉得有什么,问的人多了,就想这类客户有些被数字误导,其实镜面火花机加工快慢,和每分钟几百关系不大。日鑫数控火花机小编就加工速度的情况来和大家作下分析: 加工效率: 不同的镜面火花机标注的加工效率不同,有些镜面火花机标注的400mm3/min,有些镜面火花机标注的是600mm3/min。用户往往会认为标注600mm3/min的镜面火花机加工速度更快。 事实上,镜面火花机加工效率主要与机床的加工电流有关,镜面火花机的加工电流越大,加工效率就越高。在加工效率的加工情况下,反映的是粗加工效率,加工后的表面很粗糙。而实际加工中,很少需要用到这种大电流加工。因此可以说这种所谓的加工效率对于评价镜面火花机的加工效率意义不大。 通常来讲,镜面火花机的粗加工效率相差都不大,加工效率的差异主要体现在精加工。精加工需要使用多段加工条件,其加工效率与加工条件、加工余量、工艺等众多复杂因素相关。各种不同的加工类型,其效率会有较大差异,所以很难用具体的指标对镜面火花机精加工效率做出准确评价。 由此可以看出,镜面火花机要想了解加工效率如何,并不是单靠数字就可以体现的,请广大用户在购买镜面火花机时多向厂家咨询相关细节,以免引起不必要的误会。
评论列表(7)
这个技术太有用了
2026-1-8 15:51:35|本帖共 8 字 回复
好资料
2026-3-23 09:40:48|本帖共 3 字 回复
谢谢分享,很有参考价值
2026-4-15 23:30:12|本帖共 11 字 回复
2026-4-22 04:26:34|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-8 11:45:15|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-31 00:06:44|本帖共 2 字 回复
楼主绝对是个实干家,说的都是干货。
2026-10-16 06:53:11|本帖共 17 字 回复
