活性炭吸附值实测及检验方法
发表于:6 分钟前|本帖共 662 字 2942
       吸附指标实测定活性炭吸附性能的常用指标,主要表示活性炭的气相吸附能力。
  在规定的试验条件下,将含有一定蒸气浓度的混合空气流不断地通过活性炭,当活性炭达
  到吸附饱和时,活性炭试样所吸附的的质量与试样质量之百分比作为吸附率。
  活性炭对的吸附比例,在特定的温度条件下,将蒸汽混合通过活性炭,经过一段时间后,称量,不断重复此步骤,直到重量不变活性炭吸附饱和时,活性炭吸附的总量即为活性炭的吸附值。
  煤质颗粒活性炭的吸附率检测方法:将待测活性炭样品放入温度为150度的烘箱内,烘干2h。冷却至室温,将试样分2-3次装入测定管,炭层的高度为10cm左右,将称量装填好的样品管并记录重置后,将其与仪器连通,垂直放入25±1度恒温水浴中。再控制气流比速为(0-50±0.01)L/(min·cm2)的干燥空气通过冰水浴中的CCl4发生瓶,直至CCl4蒸汽浓度稳定在(25±10)mg/L;让此浓度的CCl4通过各测定管,通气60min后取出测定管,擦拭干净后称重,每隔15min称量一次,直至饱和吸附为止。
  ST-65活性炭吸附率测定仪适用于木质活性炭和煤质活性炭的吸附率的测定,是按照《GB/T7702.13 煤质颗粒活性炭试验方法-吸附率的测定》、 《GB/T12496.5 木质活性炭试验方法-吸附率(活性)的测定》国标要求标准设计制作的。采用 4.3 寸智能触摸屏,全自动控制水浴箱恒温温度,使水浴温度始终保持在设定温度。全新智能计时功能,可任意设置工作时 间,避免了人工计时的不确定性。
