纳滤膜技术应用 优化传统灵芝多糖萃取工艺
发表于:半小时前|本帖共 578 字 2417
       我国是灵芝的种植大国,消费量比例较低。去年,我国肿瘤呈井喷趋势,而且像年龄化转变,灵芝多糖在调节免疫力、抑制肿瘤、调节三高等方面目标人群广泛,市场应用潜力大、预防大于治疗,同时提高全民养生意识的同时,更应让优质廉价的产品进入寻常百姓家,让人们像喝牛奶一样,可以使用灵芝产品。
  在传统灵芝多糖萃取工艺的基础上,新灵芝多糖萃取工艺以寒地灵芝为原材料,改进工艺流程,通过提取、浓缩、凝结,在柱层析设备中加入介质,经高压、低温后分离。然后进入纳滤膜,冷凝后形成水融性结节晶体。经生理盐水吸溶后应用于肿瘤患者的术前,术中及术后。靶向抑制癌细胞的扩散和再生,介质萃取法提高多糖纯度好,无化学毒性残留,有效萃取更多的活性成分,广泛用于治疗癌症药物的原材料。工艺的改进将低于生产成本。
  纳滤膜可分离的分子量介于200-2000Da,集浓缩和透析于一体,可减少溶质损失。纳滤膜技术应用于灵芝多糖萃取工艺,可以在浓缩的同时实现脱盐,使整个工艺流程污染低、能耗低、效率高。
  在使用纳滤膜技术的时候依然要注意以下几个方面:
  1、根据分离成分选择合适材料、合适孔径的膜。
  2、注意膜通量的变化与预处理工艺间的关系。
  3、截留液的成分。
  4、膜清洗的方法需要建立一个合适的体系。
  德兰梅尔凝聚多年膜产品研发和应用经验,根据产品在不同行业实际应用反馈数据,不断迭代升级产品性能,为用户提供成熟的膜产品。
