离子计又被称之为离子浓度计,是用来检测溶液中各种离子浓度的一种化学分析仪,所以的离子计在各种实验室都有所应用,尤其是化学分析更需要经常使用这种服务质量高的离子计。那么对于广大实验分析人员来说在使用离子计进行化学分析的时候需要注意什么呢?
第1:注意使用环境要合适
如果是氧气类的离子计,那么必须是在防爆的环境中才能使用,如果有可燃性气体混入,则可能会发生燃烧反应导致产生测量误差。如果含有腐蚀性气体、毒性物质,可能会导致离子计传感器的老化。如果有一氧化碳等热值较高的物质间断性的混入则会使离子计发生热记忆效应,会引起传感器不良。而水滴、灰尘、雾气可能会以致传感器破损、寿命缩短及误差,因此使用之前要确保使用环境必须合适。
第2:注意压力的大小和电极的清洁和活化
当离子计用于闭环用途时,不能用在除专用设备以外的设备上。如果压力过大可能会导致离子计传感器的损坏。在环境度湿度较高的场所使用时应把电极插头用干净布擦干。测量电极敏感膜部分保持清洁,勿使沾污。在使用离子计前必须先浸入指定的溶液使其活化离子计,测量时如发现显示读数溢出时,测量部分断路或电势过高,超越规定值应关机检测测量部分是否有气泡、断线等现象。
综合来说在使用离子计的时候需要注意其使用环境,确保使用环境合适才能确保测量的安全性和准确性。与此同时还应该注意不可用力过大,在进行测量之前需要保证电极的清洁和干净,这样才能确保测量的结果准确不会产生误差。 |
