VACON变频器NXS00875G2H0SSSA1A2000000
发表于:20 分钟前|本帖共 944 字 3507
       Vacon Oyj及其子公司致力于制造用于泵、风扇、电梯、自动扶梯、输送机、压缩机以及风力发电厂和太阳能发电厂的交流驱动器。该公司向所有行业部门和土木工程部门提供交流驱动,包括机器制造、水处理、建筑自动化、海洋和海上工业、能源发电和采矿。该公司的产品包括紧凑型交流驱动器、标准交流驱动器、交流驱动器、太阳能逆变器、风力转换器和服务。
  VACON主要产品:
  变频器、交流驱动器
  VACON主要型号:
  VACON 20、VACON 100、NXP 0140 2A2H0SSS、NXP 0205 2A2H0SSS、NXP 0007 2A2H1SSS
  优势
  灵活的PID控制
  静态速度误差小于1%
  高启动转矩,低转矩波动
  用于1-5台泵驱动的PFC功能
  功能丰富的All-In-One应用宏软件包
  提供多种特殊应用宏
  冷却优化,在高温和高载波频率条件下无需降容
  可用于多电机驱动
  VACON NXS的模块化设计在应用中具有明显的优势:控制端子和功率端子彻隔离,控制输入信号和输出信号的升级简单便捷。此外,EMC滤波器,交流电抗器,接线保护以及防尘防水保护对于VACON NXS而言均为标配,从而极大的提高了产品的紧凑性和性价比。采用的无传感器矢量控制技术,可提供优异的电机控制特性。转矩自动优化功能使其能够实现各种负载的启动和控制。出色的性能使其可在0.37至560kW的功率范围内广泛应用于几乎所有工业领域。
  VACON(伟肯)集团于1993年成立于芬兰瓦萨,在高性能变频驱动技术领域一直拥有独树一帜的市场地位,产品广泛应用于几乎所有工业和商住领域,以及各种复杂的工况环境。近十年间,VACON更积极投身于可再生能源利用技术的开发,并为推动世界可再生能源产业的发展打下了坚实的基础。
  输入电压Uin:208... 240 V;380...500 V; 500-690 V(-10%...+10%)
  输入频率:50... 60Hz(±10%)
  过载高:1.5×IH(1分钟/ 10分钟),低:1.1×I L(1分钟/10分钟)
  输出频率:0...320Hz
  频率分辨率:0.01Hz
  加速时间:0.1... 3000s
  减速时间:0.1... 3000s
  存储温度:-40°C ...+ 70°C
  相对湿度:0…95%RH,无凝结,无腐蚀性,无滴水
