分享勤卓电磁式高频振动台的工作原理和具体功能
发表于:半小时前|本帖共 1,038 字 4576
       1、勤卓电磁式高频振动台工作原理:通过电脑控制系统输入和演算参数→功率放大器(也就是工控系统)根据参数进行电流调节和输入电流至振动台体→振动台的电磁系统基于电流的输入,产生相对应的磁场进行吸合,从而形成振动频率、振动幅度、加速度、冲击等多种振动方式。 2、什么是电磁式高频振动台:电磁振动台指的是具有电磁振动发生器的振动台,高频主要是指可以进行高频率的振动台,主要可以在实验室内反映被测件在运输和实际工作环境中对振动环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程等不可少的重要试验手段。是模拟实际工况考核和结构强度试验、如品质鉴定试验、可靠性鉴定试验、耐久试验、振动模态分析、材料特性试验、疲劳试验等。
  3、电磁式高频振动台主要有什么作用:总而言之,勤卓本系列的电磁式振动台,就是寻找产品的破坏点(故障点)。是模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。 4、电磁式高频振动台具体功能及参数: (1)振动台面(cm):20*20、35*35、50*50、75*75、100*100、150*150等尺寸接受定制; (2)台面承重:50kg、100kg、150kg、200kg、300kg~800kg不等; (3)振动方向:有三轴六度一体机,主要方向可分为上下+左右+前后即Y.X.Z轴; (4)振幅:0~10mm(可任意调节); (5)加速度:0-20g/30g(可任意调节); (6)控制模式:分为工控数显模式、电脑控制分析系统模式; (7)电源:AC220V±10%、50/60Hz、3.0KW。
  勤卓品牌电磁式振动台的技术起源于具有30余年振动台研发和生产经验的中国台湾工程师团队.以技术严谨、精工制造、选材苛刻、精密验证为开发和制造理念。30余年的研发和生产经验,严格按照各项J军标的振动指标进行研发导向,与中国、日本、德国等振动台的控制理念一致,确保振动参数的精确度,我司先后于中国力学研究所、比亚迪、华为、中科院等各大企事业单位开展合作,获得各大单位的高度认可。另外勤卓通过多年潜心研发和技术,勤卓环测出品的可程式高低温恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变循环试验箱、高低温冷热交替冲击试验箱、步入式环境试验室、非线性快温变试验箱、紫外线加速老化试验箱、淋雨防水试验箱、防尘粉尘试验箱、恒温鼓风干燥箱、盐水喷雾腐蚀试验机等多种“精专化"环境测试设备,已然成为全国业界的信赖者。
