罗茨风机压力是多少?怎么正确认识罗茨风机压力
发表于:9 分钟前|本帖共 486 字 289
       罗茨风机压力是多少?9.8kpa-200kpa这是正常罗茨鼓风机的压力范围(也就是正常的罗茨风机工作范围)。罗茨风机面对压力的变化,风量基本不变,这是其优势,且价格实惠,可被大众所接受。但是对于一些不了解罗茨风机的同学来说,应该怎么正确认识罗茨风机压力?引持环保从以下几点问题为大家讲解罗茨风机压力。
  罗茨风机压力
  首先,罗茨风机在空转的时候是没有压力的。罗茨风机的压力其实在链接管道,当管道的长度。直径。弯头。等等因素长生阻力时,这个时候的管道的阻力会反馈大罗茨风机工作腔了,此时当管道压力超过罗茨风机本身的压力时,罗茨风机会出现噪音变大。发热、电机跳闸、严重的话可能会烧坏罗茨风机。简单说其实很容易理解就是罗茨风机的克服压力能力:能够克服15kpa的压力,罗茨风机的选型压力就是15kpa
  因为罗茨风机的压力在58.8kpa以下时,为单油箱罗茨风机,当压力超过58.8kpa,低于98kpa时采用双油箱,所以说,罗茨风机压力直接决定了罗茨风机的主要结构形式。当压力超过98kpa时,罗茨风机需要采用双级串联罗茨风机,提升罗茨风机压力。采用双级串联可实现200kpa的压力差。
