如何驱动无源晶振和有源晶振?晶诺威科技解释如下:
对于晶振而言,“驱动晶振”指的是为无源晶振(Crystal)提供正确的激励功率(Driver Level)或对有源晶振(Oscillator)提供额定的电源电压(Vdd),使其在规定的频率和振幅范围内工作。
无源晶振的驱动方式
一般情况下,无源晶振的两个频率管脚需要与单片机内部的放大器连接,再匹配电容C1、C2以及反馈电阻Rf和串联Rd,组成皮尔斯振荡器电路,以便使其工作有效且稳定。
关于无源晶振电路中的匹配电容C1和C2的说明
在无源晶振的起振电路中,通常为其添加适当的负载电容是必要的。这有助于确保振荡电路输出频率信号的稳定性和精准性。
负载电容(CL)是电路中跨接无源晶振两端的总的有效电容(不是晶振外接的匹配电容C1/C2)。请根据无源晶振的负载电容选择匹配电容C1和C2, 通常C1与C2等值选取,举例如下:
1、当负载电容CL=12.5pF,建议外接电容C1=C2=15~18pF
2、当负载电容CL=9pF,建议外接电容C1=C2=12pF
关于无源晶振的激励功率,请参照所选晶振规格书中“激励功率”具体参数说明。
有源晶振的驱动方式
首先找对有源晶振的电压输入脚,然后为其提供正确的电源电压。
有源晶振正常工作时的电压值为额定Vdd±10%。在这个范围内,有源晶振能够提供稳定的振荡信号。若电压超出额定电压10%的浮动范围,其频率稳定度可能会受到电源电压变动和负载变动的影响,甚至可能无法正常工作。
总结:
A passive crystal oscillator usually has two pins. Since it cannot oscillate itself, an appropriate additional circuitry is critical to create the clock signal. On the other hand, an active crystal oscillator, which usually has four pins, is a “complete” oscillator as it just demands a proper power supply to render the output. 一个无源晶体振荡器通常有两个引脚(即使有四个引脚,也是其中两个为频率管脚,另外两个为接地脚)。由于它本身不能振荡,为了创建时钟信号,为其设计一个适当的附加电路是至关重要的。另一方面,一个有源晶体振荡器,通常有四个引脚,是一个“完整”的振荡器,因为它只需要一个适当电源供应,便可输出时钟信号。
