正确的选用横河电磁流量计是都保证用好电磁流量计的前提条件,选到用什么种类的应内根据被测液体介质的物容理性质和化学性质决定的,一般自祐自动化仪表系列流量计需要考虑的重要因素有:电磁流量计的通径(DN)、流量范围(***大流量、***小流量)、衬里材料、电极材料、输出信号等方面。
一,流体的选择
被测量的介质必须是导电的流体,(高温除外)只要是电导率≥20μs/cm的任何流体都可选用磁流量计来测量,非导电的不能选用电磁来测量。
二,传感器口径的确定
电磁流量计使用流速***好在0.3-10m/s范围内,此时流量计口径与工艺管道口径一致。对管道内流速偏低的,不能满足流速范围的要求,采用缩管方式来提高流速。
三,一体型和分离型的选择:
一体型:现场环境较好的条件下,一般都选用一体型,即感测器和转换器组成一体
分离型:流量计由感测器和转换器两部分组成,一般出现以下情况时选用分离型
环境温度或流量计转换器表面受辐射温度>60℃。 |
