离心机的主要结构组成
发表于:2026-10-24 15:07:39|本帖共 466 字 4548
       简单的说离心机是通过机器的高速运转,使物液中的固液分离的一种设备。目前化工和制药工业上所使用的离心机基本上都是这样的,离心机大概分为4个部分组成。个部分是属于机器外壳部分,外壳大部分都是由不锈钢组成(也有其他材料,如铁,塑料,钛合金等),包含有机体桶身和盖子,除三足式离心机以外。现在目前主流的平板离心机都是采用大翻盖结构。盖子上面还包含着各类的进料管,洗涤管,防爆灯和排气管口等。。第二就属于里面的转鼓,也叫转子,我们的物料是通过转鼓而进行分离的。物料通过进料管进入转鼓后。通过转鼓的高速运转使原料母液从滤布中甩出,进而产生分离。第三属于传动装置总成。里面包含有轴承座和电机部分。机器通过电机皮带带动轴承座,使机器运转!传动部分是属于整个机器的心脏部分。而一般出现问题很多情况是属于轴承座里的轴承出现状况,长时间的使用造成磨损或者保养不到位,从而使机器产生振动和不平衡。是整个机器及其关键部位。第四是地盘儿部分,分别是由抗震脚和大盘组成。机器产生的振动大部分都是通过抗阵脚的弹簧过滤从而使机器能够地减轻震动和缓冲。保证机器平稳运!
