智能母线大电流温升装置适用于各种电力设备
发表于:2026-10-26 13:29:36|本帖共 1,400 字 4476
       一、概述(LYZNSL智能母线大电流温升装置适用于各种电力设备)
  是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门,属于短时或断续工作制,具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。
  二、特点(LYZNSL智能母线大电流温升装置适用于各种电力设备)
  320×240液晶显示器、高速热敏打印机。
  高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。
  人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
  任选自动升流试验、手动升流试验和冲击速断试验,操作灵活简单。
  实时显示输出电流,时间结果,显示直观明了。
  的过流保护,任意设定目标输出电流值、电流上限和耐流时间。
  具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,方便可靠。
  逼近式升流算法,到达设定目标输出电流后自动耐流计时,计时结束后电机自动回零。
  超过设定输出电流上限,电机自动回零,并发生声光报警。
  10.精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。
  11.自动错误诊断,易于发现和解决问题。
  12.可选配远程通信、门联锁警灯警铃、开口电压校验接口等。
  三、技术参数(LYZNSL智能母线大电流温升装置适用于各种电力设备)
  通流计时范围:999S
  冲击计时范围:0-999mS
  环境温度:-20℃至50℃
  电流精度 ≤1.0% (F.S)
  主要参数:
  型 号
  输 出
  容 量
  (kVA)
  输出
  电流
  (A)
  电源电压
  (V)
  开口电压
  (V)
  电 源
  相 数
  备 注
  ZSL83-3/500
  3
  500
  220
  整体式
  ZSL83-6/1000
  220
  整体式
  ZSL83-9/1500
  9
  1500
  220
  整体式
  ZSL83-12/2000
  12
  2000
  220或380
  2
  整体式或
  分体式
  ZSL83-15/2500
  15
  2500
  380
  2
  整体式或
  分体式
  ZSL83-18/3000
  18
  3000
  380
  整体式或
  分体式
  ZSL83-24/4000
  24
  4000
  380
  分体式
  ZSL83-30/5000
  30
  5000
  380
  分体式
  ZSL83-36/6000
  36
  6000
  380
  分体式
  ZSL83-48/8000
  48
  8000
  380
  分体式
  ZSL83-60/10000
  60
  10000
  380
  分体式
  ZSL83-72/12000
  72
  12000
  380
  分体式
  ZSL83-90/15000
  90
  15000
  380
  分体式
  说明:1、表内的技术参数为单相大电流发生器的参数,如果需要的是相同型号的三相大电流发生器,则输出容量都要相应的×3,电源电压为380V、输入电源相数为三相四线。
  四、试验接线图(LYZNSL智能母线大电流温升装置适用于各种电力设备)
  1.整体式接线图
  2.分体式接线图
  五、面板功能说明(LYZNSL智能母线大电流温升装置适用于各种电力设备)
  打印机: 打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮按印试验结果。
  RS232: RS232是与计算机相连的串口通信接口,是用户选配接口,本装置没有配置这个接口。
  LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
  液晶: 像素点阵白色背光液晶,在强光和阴暗环境下都十分清楚。
  指示灯: 由启动灯、零位灯、报警灯三个灯组成,启动灯和报警灯是高亮七彩灯。
  操作提示: 有一些简短的提示语句和安装接线图。
  键盘: 由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消8个键组成,是用户和设备交互的终端。
  电源开关: 工作电源,带通电指示灯。
