诱变育种的三个主要步骤:出发菌种选择、诱变处理和筛选突变株
发表于:前天 12:07|本帖共 4,589 字 509
  从自然界直接分离的菌种,发辞活力般是比较低的,不能达到工业生产的要求,因此要根据菌种的形态、生理上的特点,改良菌种。采用物理和化学因素促进其诱发突变,这种用人工的方法处理微生物,使它们发生突变的育种方式就是诱变育种,它是内外提高菌种产量、性能的主要手段。
  诱变育种具有其重要的意义,当今发酵工业所使用的高产滋株,几乎都是通过诱变育种而大大提高了生产性能。诱变育种不仅能提高菌种的生产性能,而且能改进产品的质量、扩大品种数和简化生产工艺等。诱变育种与其他育种方法相比,具有操作简便、速度快和收效大的优点。诱变育种包括出发菌种选择、诱变处理和筛选突变株三个主要步骤。
  (1)选择出发菌种
  用来进行诱变或基因重组育种处理的起始菌株称为出发菌种,在诱变育种中,出发菌株的选择会直接影响到后的诱变效果,因此必须对出发菌株的产量、形态、生理等方面有相当的了解,挑选出对诱变剂敏感性大、变异幅度广、产量高的出发菌株。具体方法是选取从自然界新分离的野生型菌株,它们对诱变因素敏感,容易发生变异;选取生产中由于自发突变或长期在生产条件下被驯化而筛选得到的菌株,与野生型菌株样也容易达到较好的诱变效果;选取每次诱变处理都有定提高的菌袜,往往多次诱变效果可能叠加,另外,还可以同时选取2~3株出发菌株,在处理比较后,将更适合的菌株留着继续诱变。
  (2)同步培养
  在诱变育种中,处理材料般采用生理状态致的单倍休、单核细胞,即菌悬液的细胞应尽可能达到同步生长状态,这称为同步培养。细菌般要求培养至对数生长期,此时群体生长状态相对同步,比较容易变异,重复性较好。具体做法有两类:类是通过环境条件来诱导同步性,例如变换温度、光线,或向处于稳定期的菌悬液中添加新鲜培养基;另类是用物理方法将同步生长中的细胞挑选出来,例如将非同步的细菌培养液通过大小不同的微孔过滤器,从而将大小不同的细胞分开,分别取滤液培养,就可获得同步生长的细胞。
  (3)制备单细胞或单孢子菌悬液
  这步的关键是创备定浓度的、分散均匀的单细胞或单孢子悬液,为此要进行细胞的培养,并收集菌体、过滤或离心、洗涤,菌悬液般可用生理盐水或缓冲溶液配创。如果是用化学诱变剂处理,因处理时pH会变化,必须要用缓冲溶液。除此之外,还应注意分散度,方法是先用玻璃珠振荡分散,再用脱脂棉或滤纸过滤,经处理,分散度可达90%以上,这样可以保证悬液均匀地接触诱变剂,获得较好的诱变效果。后制得的菌悉液,霉菌孢子或酵母菌细胞的浓度为10°~10°个/mL,放线菌和细蓄的浓度大约为10°个/mL。菌悬液的细胞可用平板计数法、血球计数板或光密度法测定,其中以平板计数法得到的结果较为准确。
  (4)诱变处理
  先选择合适的诱变剂,然后确定其使用剂量。常用诱变剂有两大类:物理诱变剂和化学诱变剂,常用的物理诱变剂有紫外线、X射线、y射线(如Co60等)、等离子、快中子、a射线、射线、超声波等。常用的化学诱变剂有碱基类似物、烷化剂、羟胺、吖啶类化合物等。
  物理诱变剂中常用的是紫外线。由于紫外线不需要特殊的贵重设备,只要普通的灭菌紫外灯管即能做到,而且诱变效果也很显著,因此被广泛应用于工业育种。紫外线是波长短于紫色可见光而又接近紫色光的射线,素外线波长范围虽宽,但有效范围于个小区域,多种微生物敏感的波长集中在265nm处,对应于功率为15W的紫外灯。
  紫外线辐射是种非电离辐射,当物质吸收定能量的紫外线后,其中的某些电子被提升到较高的能量水平,从而引起分子激发而造成突变;而不吸收紫外线的物质,能量不发生转移,分子也不会被激发,不会产生任何化学变化。脱氧核糖核酸能吸收大量紫外线,容易受紫外线的影响而发生变化,因此紫外线的诱变作用是由于它引起DNA分子结构的变化而造成的。这种变化包括DNA链的断裂,DNA分子内和分子间的交联,核酸与蛋白质的交联,嘧啶水合物和嘧啶二聚体的产生等,特别是嘧啶二聚体的产生对于DNA的变化起主要作用,化学诱变剂的种类很多,根据它们对DNA的作用机制,可以分为三大类。类是烷化剂,它与个或多个核酸碱基发生化学变化,引发DNA复制时碱基配对的转换而导致变异,例如硫酸二乙酯、亚硝酸、甲基磺酸乙酯、N-甲基-N'-亚硝基服等。二类是些碱基类似物,它们通过代谢作用渗人DNA分子中而引起变异,例如5溴尿密啶、5氨基尿嘌呤、2-氨基嘌呤、8氮的嘌呤等。第三类是旷啶类,它造成TDNA分子增加或减少1~2个碱基,从而引起碱基突变点以后的全部遗传密码在转录和翻译时产生错误。选择化学诱变剂时应注意:亚硝胺和烷化剂应用的范围较广,造成的遗传损伤较多,其中亚确基服和甲基磺酸乙酯被称为“超诱变剂”,甲基磺酸乙酯是毒性小的诱变剂中的员;碱基类似物和羟胺虽然具有很高的特异性,但很少使用,因为其回复突变率高,效果不大。诱导剂的剂量选择也是个关键的问题,决定化学诱变剂剂量的因素主要有诱变剂的浓度、作用温度和作用时间。化学诱变剂的处理浓度常用每毫升几微克至几毫克,但是这个浓度取决于药剂、溶剂及微生物本身的特性,还受水解产物的浓度、些金属离子以及某些情况下诱变剂的延迟作用的影响。对于种化学诱变剂,处理浓度对不同微生物般有个大致范围,在进行预试验时,也通常是将处理浓度、处理温度确定后,测定不同时间的致死率来确定适宜的诱变剂。这里需要说明的是化学诱变剂与物理诱变剂不同,在处理到确定时间后要有合适的终止反应方法,般采用稀释法、使用解毒剂或改变pH等方法来终止反应。要确定个合适的剂量,酒常要经过多次试验,就般微生物而言,诱变频率往往随剂量的增高而增高,但达到定剂量后,再提高剂量会使诱变频率下降,根据对萦外线、X射线及乙烯亚胺等诱变剂诱变效应的研究,发现正突变较多地出现在较低的剂量中,而负突变则较多地出现在高剂量中,同时还发现经多次诱变而提高产量的菌株中,高剂量更容易出现负突变。因此,在诱变育种工作中,目前较倾向于采用较低剂量。
  在诱变育种时,有时可根据实际情况,采用多种诱变剂复合处理的办法。复合处理方法主要有三类:类是两种或多种诱变剂先后使用;第二类是同种诱变剂的重复使用;第三类是两种或多种诱变剂的同时使用,如果能使用不同作用机制的诱变剂来做复合处理,可能会取得更好的诱变效果。诱变剂的复合处理常呈现定的协同效应,这对诱变育种的工作是很有份值的。
  (5)筛选变异菌株
  菌种经诱导处理后,绝大多数是负突变株,筛选的目标是通过尽可能少的工作,将诱导后可能出现的正突变株从大量的突变中分离鉴定出来。怎样设计才能花费较少的工作量达到好的效果,这是筛选工作中的条原则。般采用简化方法,如利用形态突变直接淘汰低产变异菌株,或利用培养皿反应直接挑取高产变异菌株等。培养皿反应是指每个变异菌落产生的代谢产物与培养基内的指示物在培养基平板上作用后表现出定的生理效应,如变色圈、透明圈、生长圈、抑菌圈等,这些效应的大小表示变异菌株生产活力的高低,以此作为筛选的标志。常用的方法有纸片培养显色法、透明圈法、琼脂块培养法等。
  (6)营养缺陷型突变株的筛选
  在诱变育种工作中,营养缺陷型菌株的筛选及应用有着十分重要的意义。营养缺陷型菌株不仅在生产中可直接作为发酵生产核苷酸、氨基酸等中间产物的生产菌,而且在科学实验中也是研究代谢途径的好材料和研究杂交、转化、转导、原生质体融合等遗传规律的遗传标记菌种。
  营养缺陷型菌株是指通过诱变而产生的缺乏合成某些营养物质(如氨基酸、维生素、嘌呤和嘧啶碱基等)的能力,必须在其基本培养基中加入相应缺陷的营养物质才能正常生长繁殖的变异菌株.其变异前的菌株称为野生卤株。凡是能满足野生菌株正常生长的低成分的合成培养基,称为基本培养基(MM)。在基本培养基中加入些富含氨基酸、维生素及含氮碱基之类的天然有机物质,如蛋白质、酵母膏等,形成能满足各种营养缺陷型菌株生长繁殖的培养基,称为培养基(CM)。在基本培养基中只是有针对性地加入某种或某几种自身不能合成的有机营养成分,形成能满足相应的营养缺陷型菌袜生长的培养基,称为补充培养基(SM)。
  营养缺陷型菌株的筛选般要经过诱变、淘汰野生型菌袜、检出缺陷型和确定生长谱四个环节。
  诱变剂处理时与其他诱变处理基本相同,在诱变处理后的存活个体中,营养缺陷型菌株的比例般很低,通常只有百分之几至干分之几,采用抗生素法或菌丝过滤法,可以淘汰为数众多的野生型菌株,从而达到浓缩营养缺陷型菌株的目的,抗生素法是利用野生型菌株能在基本培养基中生长,而缺陷型菌株不能生长,于是将诱变处理液在基本培养基中短时培养让野牛型菌株生长,使其处于活化阶段,而缺陷型菌株无法牛长,仍处于“休眠状态”,这时加入定量的抗生素,活化状态的野生型菌株就被杀死,保存了缺陷型菌株,在选择抗生素时,细菌可以用,酵母可用,菌丝过滤法只适用于丝状真菌,其原理是在基本培养基中野生型菌株的孢了能发芽成菌丝,而营养缺陷型菌株则不能,因此,将诱变处理后的孢子在基本培养基中培养段时间后,再进行过滤,如此重复数次后,就可以除去大部分野生烈菌株,同样达到“浓缩”营养缺陷型菌株的目的。营养缺陷型菌株的检出方法很多,主要有影印法、夹层培养法、逐个检出法、补充培养法等四种。
  影印法是将诱变处理后的细胞涂布在培养基表面上,经培养后长出菌落,然后用小块直径比培养皿稍小的圆柱形木块覆盖于灭过菌的丝绒布上作为接种工具,将长出菌落的培养皿倒转过来,在丝绒上轻轻按下,转接到另基本培养基平板上,经培养后,比较这两个培养皿长出的菌落。如果发现前平板上某部位长有菌落,而在后培养基上的相应部位却没有,就说明这是个营养缺陷型菌落。
  夹层培养法是先在培养皿上倒层基本培养基,冷凝后加上层含菌液的基本培养基,凝固后再浇上薄层的基本培养基。经培养后,在皿底对先出现的菌落做标记,然后倒上薄层培养基(或补充培养基),再培养,这时再出现的新菌落多数即为营养缺陷型。此法缺点是结果有时不明确,而且将缺陷型菌落从夹层中挑出并不容易。
  逐个检出法是将经过诱变处理的细胞涂布在培养基平板上,待长出单个卤落后,用接种针或牙签将这些单个菌落逐个依次地分别接种到基本培养基和另培养基平板上。经培养后,如果在培养基上长出菌落而在基本培养基上却不长菌落,说明这是个营养缺陷型菌株。
  补充培养法是将诱变处理后的细胞接种在含有微量(0.01%以下)蛋白陈的基本培养基上,野生型菌株会迅速生长成较大的菌落,而营养缺陷型菌株只能形成生长缓慢的微小菌落,因而可以识别检出。如果想得到某特定缺陷型菌株,则可直接在基本培养基上加入微的相应物质。
  确定生长谱是指采用上法透出的缺陷型菌株经几次验证确定后,还需确定其缺陷的因子,是氨基酸缺陷型,还是维生素缺陷型,或是嘌呤、密啶缺陷型。生长谱测定可以用两种方法。种是将缺陷型菌株培养后收集菌体,制备成细胞悬液后,与基本培养基(熔化并冷却至50℃)混合并倾注培养皿,待凝固后,分别在培养皿的5~6个区间放上不同的营养组合的混合物或吸饱此组织营养物的滤纸圆片,培养后会在组合区长出菌落,就可测得所需营养。另种方法是以不同组合的营养混合物与熔化并冷却至50℃的基本培养基铺成培养皿,然后在这些培养皿上划线接种各个峡陷型菌袜于相应位置,培养后根据常株的生长状况推知其营养因子。
