CAK63135车床售价和63185数控车床加工的基本特点和主要内容。CAK63135车床数控加工的基本特点:1.CAK63135车床数控加工的工序内容比普通机加工的工序内容复杂。2.CAK63135车床数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程的编制复杂,同时这也影响了CAK63135车床售价。这是因为CAK63135车床在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,CAK63135车床如工序内工步的安排、对刀点、CAK63135车床换刀点及走刀路线的确定等问题,CAK63135车床在编制数控加工工艺时却要认真考虑,同时这也影响了CAK63135车床售价。CAK63135车床数控加工工艺的主要内容1.选择适合在CAK63135车床数控上加工的零件,确定CAK63135车床工序内容,同时这也影响了CAK63135车床售价。
2.分析CAK63135车床加工零件的图纸,明确CAK63135车床加工内容及63185数控车床技术要求,确定CAK63135车床加工方案,制定CAK63135车床数控加工路线,CAK63135车床如工序的划分、63185数控车床加工顺序的安排、CAK63135车床非数控加工工序的衔接等,同时这也影响了CAK63135车床售价。设计CAK63135车床加工工序,如CAK63135车床工序的划分、CAK63135车床刀具的选择、CAK63135车床夹具的定位与63185数控车床安装、CAK63135车床切削用量的确定、CAK63135车床走刀路线的确定等等。3.调整CAK63135车床数控加工工序的程序。如选择CAK63135车床加工基准、确定参考点,CAK63135车床刀具的补偿。4.分配CAK63135车床数控加工中的63185数控车床容差。5.处理CAK63135车床数控机床上部分工艺指令,同时这也影响了CAK63135车床售价。 |
