常见故障及故障分析
1. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同 时伴有蜂鸣声。 故障分析:A没有接地;B接地不可靠;C使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。 解决方案:A接地;B检查接地线是否可靠,重新接地;C如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯亮,高压 指示红灯不亮(高压合不上). 故障分析:A调压电位器不在零位;B过压整定开关设定为零C高压指示按钮灯可能损坏。 解决方案:A把调压电位器回到零位B过压整定开关设定为本次试验所需要的电压值C检查高压指示灯如有损坏请更换。 3. 直流高压发生器 在使用过程中高压数字微安表指示始终为零。 故障分析:A高压数字微安表可能损坏B微安表输出线可能短路C微安表输出线接触不良 解决方案:A微安表返厂维修B检查微安表输出线,如有短路碰线请重新焊接C检查微安表输出线和微安表接触式电源开关,如果其中有损坏请及时更换。 |
