日本三丰光栅尺559-107-53
发表于:昨天 11:57|本帖共 2,151 字 2540
       日本三丰光栅尺559-107-53 组合式 / ABS AT 系列 绝*对 测长装置(标准型) 特点: ●采用防冷却液等难以入侵的新结构和耐冷却液性能高的防尘橡胶材质。 提供比以往的可靠性更高的现场对应型线性栅尺。 ●传感器之间的空气间隙为 0.4mm ,宽度大约是以往光学或磁性传感器的 4 倍,不容易引发咬入异物等导致的设备异常。 作为机床用栅尺,传感器之间的空气间隙达到了高别。 ●采用业界标准的边框多点安装方式,实现了高耐振动、耐冲击的特性。 ●三丰为独特的电磁感应检测方式配置了新开发的小型传感器。 ●由于电磁感应线性编码器信号处理技术的提高,与本公司以往产品相比,高精度化达到了 6 倍。 ●支持各公司的高速串行接口,可直接连接控制器。
  日本三丰光栅尺559-107-53
  型号说明:
  日本三丰光栅尺559-107-53
  光栅尺构成:
  系统构成示例:
  输出规格:
  电缆尺寸图:
  规格
  型号
  ABS AT11 □ 3
  检测方式
  电磁感应式
  栅尺主体的安装方式
  边框多点安装方式
  随温度变化伸长的基点位置
  安装参考图 请参照( L5 )的记载。
  有效测量长度
  140,240,340,440,540,640,740,840,940,1040,1140,1240,1340,
  1440,1540,1640,1740,1840,2040,2240,2440,2640,2840,3040
  分辨率
  0.05μm
  大响应速度
  3m/sec
  指示精度 (20℃ )
  有效测量长度 L 0 =140~2040mm : 3+5L 0 /1000 ( μm )
  有效测量长度 L 0 =2240~3040mm : 5+5L 0 /1000 ( μm )
  线膨胀系数
  ≈ - 6 / K
  耐振动特性
  ≤ 196m/s 2 ( 20G )( 55 ~ 2000Hz )
  耐冲击性
  有效测量长度 L 0 =140~2040mm :≤ 343m/s 2 ( 35G )有效测量长度 L 0 =2240~3040mm :≤ 294m/s 2 ( 30G )( 1/2sin 11ms )
  供电电源电压
  ABS AT1153/1143 : DC5V ± 10% ABS AT1123 : DC24V (依据 DRIVE-CLiQ )
  大消耗电流
  AT1153 : 300mA ( Max ) AT1143 : 290mA ( Max ) AT1123 : 140mA ( Max )
  使用温度 / 湿度范围
  0 ~ 50 ℃ 20 ~ 80%RH (无冷凝)
  保存温度 / 湿度范围
  -20~70 ℃ 20~80%RH (无冷凝)
  产品型号:
  货号
  型号
  有效测量长度 ( mm )
  559-100-53
  AT1153-140
  140
  559-101-53
  AT1153-240
  240
  559-102-53
  AT1153-340
  340
  559-103-53
  AT1153-440
  440
  559-104-53
  AT1153-540
  540
  559-105-53
  AT1153-640
  640
  559-106-53
  AT1153-740
  740
  559-107-53
  AT1153-840
  840
  559-108-53
  AT1153-940
  940
  559-109-53
  AT1153-1040
  1040
  559-110-53
  AT1153-1140
  1140
  559-111-53
  AT1153-1240
  1240
  559-112-53
  AT1153-1340
  1340
  559-113-53
  AT1153-1440
  1440
  559-114-53
  AT1153-1540
  1540
  559-115-53
  AT1153-1640
  1640
  559-116-53
  AT1153-1740
  1740
  559-117-53
  AT1153-1840
  1840
  559-118-53
  AT1153-2040
  2040
  559-119-53
  AT1153-2240
  2240
  559-120-53
  AT1153-2440
  2440
  559-121-53
  AT1153-2640
  2640
  559-122-53
  AT1153-2840
  2840
  559-123-53
  AT1153-3040
  3040
  产品图片:
  关于线性栅尺的操作 关于栅尺的安装 1. AT 栅尺的安装姿势 关于栅尺的安装 测长装置采用了水溶液、粉尘等不易进入内部的结构,但决定安装姿势时,请考虑水溶液和粉尘等的飞散方向,以防水溶液和粉尘等直接溅到开口部。而且请务必准备栅尺罩盖。
2. AT 栅尺主体的安装 如下图所示,将指示表等置于 2 个有效测量长度标志附近,进行机器导轨和平行度的检查及调整。 调整平行度时,请通过移动滑动载物台等机械可动部来调整栅尺主体的平行度,或测量相对于机械导轨及与之相当的基准的位置。 ●平行度容许值: 0.1mm 以内或 0.2mm 以内(因栅尺型号而异)
3. ST 栅尺安装的相关注意事项 ( ABS ST700 除外) ●安装主尺时,请将读数头配置在刻度表面侧(倾斜照射光纤呈现彩虹颜色的面)。 (在主尺上有 Mitutoyo 标志的侧配置时,相对于读数头侧,Mitutoyo 标志的方向正确,可以进行读取) ●环境光进入主尺背面会造成误动作。请按照下图设计主尺安装部,以防环境光进入。
●请使用杠杆式指示表和电感测头等,使读数头支架部与栅尺安装部相对移动,确认栅尺安装面是否如安装图所示。 ●粘贴型栅尺请使用弹性型胶粘剂。推荐使用信越有机硅公司制造的 KE441T 。 ●请在安装时揭下粘贴在玻璃栅尺、读数头上的保护胶带后使用。
  原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
