发表于:1 小时前|本帖共 1,255 字 3561
一般角度头依照重量和加工情况区分,大致可以分为轻型角度头,中型角度头,重型角度头(或者称龙门角度头),另外豪力辉有针对客户需求推出锁固式角度头,主要介于重型角度头和中型角度头中间。 在此篇文章中,将介绍何谓轻型角度头,以及豪力辉轻型角度头的种类。 轻型角度头,顾名思义就是重量相对比较轻,一般约10公斤以内,此类型角度头扭拒较小,一般为15Nm左右,由于重量的要求,因此会从角度头本身材质的下手,造成刚性会略小于中型角度头,此种角度头可以进入刀库中方便自动换刀,大大提升加工效率。一般这种轻型角度头用在小型加工机上面,所要求的转速也相对较高,约4000转到6000转,甚至有8000转以上的角度头。此种角度头输入方式比较常见的为BT30,BT40和BT50,另外HSK刀柄和CAT刀柄也有少数。输出方式一般常见的ER筒夹型式。 而豪力辉角度头中有哪些是轻量型的呢? (以下比较主要针对90度角度头,另外万向角度头和加长型角度头会在另外文章叙述) 依照重量由小至大排序: AHL系列 (BT40重量分别为: 3.3kg 依照转速由大致小排序: AHL系列 = AHM系列 = AHD-A2系列 = AHD-A4系列 > AHA系列 (转速只有AHA系列为4000转,其他都是6000转) 依照扭力由大致小排序: AHA系列 > AHM系列 > AHD-A2系列 = AHD-A4系列 > AHL系列 (扭拒分别为: 27Nm > 15Nm = 15Nm = 15Nm > 12Nm) 依照输出筒夹由大致小排序: AHA系列 > AHD-A4系列 > AHD-A2系列 = AHM系列 > AHL系列 (筒夹输出分别为: ER40/ER32 > ER25 > ER20 = ER20 > ER16) 由上面排序可以看出来,AHL系列是所有最轻的,但是扭力也是相对较小的,若你需要扭拒较大的加工,建议可以选择其他系列的,AHL系列虽然扭拒小,但是因为他短小化的设计,更贴近主轴,刚性却是非常的强。此款角度頭BT30仅仅只有2.8公斤,BT40约3.3公斤,是非常适合小型台机台使用,可以参考此处成功案例,常见的兄弟机,发纳克,哈斯,普拉迪,纽威机床都是非常适合的。 一般BT40的加工中心抓刀重量约为8kg左右,AHA-BT40角度头约7.8kg,已经接近加工中心的承载重量,你可以谘询你的机台制造商,你的机台承受重量为多少,是不是适合AHA-BT40角度头自动换刀。一般重量较重的角度头在自动换刀时候也要注意,换刀速度请别设定太快,因为角度头重量较重,换刀较快,离心力就大,很容易将角度头甩出刀臂,造成角度头及机台的损坏。 AHA系列角度头扭力以达27Nm,转速4000转,一般的攻牙非常适合,AHA和AHD系列角度头的成分主要是由生铁和碳经由高温冶炼,最后加入球化剂一起融合成球状时墨铸铁。此特性加强了角度头的刚性,韧性,耐磨性,并能够承受加工时,意想不到各方面的受力。 可以点选角度头图样,连结至相关资料 AHA系列 AHD-A2, AHD-A4系列 AHM系列 AHL系列
