森众GB/T28627石膏保水率试验装置试验方法
发表于:2 小时前|本帖共 896 字 4266
       用来检测粉刷石膏的保水率的测定,同时也可用于水泥、砂浆保水率试验。设计了真空吸收法实验装置,利用该装置测定的保水率与传统滤纸法进行了对比.分析了影响粉刷石膏保水率的相关因素和测试条件.实验表明,在负压下测定保水率,与实际墙基体条件相吻合,具有真实可靠的特点.在压力一定条件下,测定的保水率才具有可比性.二、主要技术参数:1.真空度负压范围:0~110KPa.2.电源电压:220V 50Hz.3.外形尺寸:700×400×6004.功率:200W5.净重:30Kg三、结构特点:该机主要由抽气部分,实验控制部分及试样容器部分组织,控制系统方便灵活,易于操作,整机布局合理,层次分明,适合各级质量检测部门及用户的使用。四、安装,调整及实验操作规程1,安装与调试开箱时注意各种玻璃容器是否有破损,真空泵润滑油是否注到横线位置(真空泵玻璃窗边的横线)。各接头连接避免松动。把无孔胶塞放在大的抽滤瓶上,打开放气阀。2,试验准备a、抽气系统检查接通电源,开启抽气阀,启动真空泵(手不要离开启动开关),当压力达到负压0.06Kpa以上关闭真空泵,待一分钟后检查仪表压力是否减小(应是慢慢减小,不是迅速减小)。以此检查抽气系统是否畅通及无漏气。b、安装布式漏斗把大的抽滤瓶胶塞取下,装上带有胶圈的布式漏斗,装紧漏斗准备实验。3、实验步骤:A、按布式漏斗内径裁剪中速定性滤纸一张,将其铺在漏斗底部,滤纸和滤纸用水浸湿。将布式漏斗放在抽滤瓶上,开启真空泵,抽滤一分钟,取下布式漏斗,用滤纸将下口残余的水擦净后称量(G1),***至0.1克。B、采用具有标准扩散度用水量的石膏浆放入称量后的布式漏斗内,用T型刮板在漏斗中垂直旋转刮平,使料浆厚度保持在(10±0.5)mm范围内,擦净布式漏斗内壁上的残余石膏浆,称量(G2),***至0.1克。从搅拌完毕到称量完成的时间间隔不应大于5分钟。C、将称量后的布式漏斗放到抽滤瓶上,开动真空泵。在三十秒之内将负压调至(53.33±0.67)kpa.抽滤20分钟,然后取下漏斗,用滤纸将下口残余水擦净,称量(G3),精度0.1克。
