检测仪应用场景|吉达安
发表于:3 小时前|本帖共 651 字 3675
       检测仪应用场景 1.农业领域:在粮食仓储中监测熏蒸剂的使用情况。 2.工业用途:监测作为还原剂或其他工艺中的使用安全。 3.环保监测:在大气环境监测中检测排放水平。 4.科学研究:实验室环境中用于各种研究目的的检测。 检测仪技术参数: 1.检测气体:空气中的 2.检测原理:电化学式 3.检测范围:0~5ppm、0~5ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、3000ppm可选 4.分 辨 率:0.001ppm(0~1ppm)、0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000ppm以上) 5.检测方式:扩散式、泵吸式可选 6.显示方式:LCD液晶背光显示 7.检测精度:≤±3%(F.S) 8.报警方式:声光报警 9.响应时间:小于20S 10.恢复时间:小于40S 11.工作电源:DC3.6V 12.传感器寿命:两年以上 13.使用环境:温度-20℃~70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露) 14.电池容量:3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能 15.防爆类型:本质安全型 16.防爆标志:Exia II CT6 17.防护等级:IP65 18.外型尺寸:125×52×30mm(L×W×H) 19.标准附件:说明书、充电器 20.可选附件:0.8m采样手柄1根、仪器箱1个 21重 量:200g 检测仪使用注意事项 1.使用前应确保仪器已经校准,并在有效期内。 2.定期检查仪器的工作状态,确保其正常运行。 3.在高浓度环境中使用时,应采取个人防护措施,如佩戴呼吸器等。
