法兰四氟乙烯密封球阀的六大结构特点
发表于:3 小时前|本帖共 1,014 字 1560
       之前介绍SY42AX煤矿水管路减压阀应用案例,现在介绍法兰四氟乙烯密封球阀的六大结构特点法兰球阀使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件,操作温度应在-290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度,应受到KI工厂的检核。法兰球阀整体高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点,该系列高温球阀与截止阀、柱塞阀、排污阀,结构长度相符,扩大了球阀使用范围.法兰球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。
  法兰四氟乙烯密封球阀的六大结构特点 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:蒸汽减压阀,减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,法兰球阀通常适用于密封要求比较严格的场合,应用行业:化工、石油、制药、环保、食品、轻工等行业中,可起到自动控制的作用。采用V型通道球体结构与电子式电动执行器配套可实现流量的调节。
法兰四氟乙烯密封球阀的六大结构特点法兰球阀的六大结构特点: 1、启闭无摩擦 这一功能完*了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。 2、上装式结构 对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修,能有效减少装置停车,降低成本。 3、单阀座设计 消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。 4、低扭矩设计 特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭。 5、楔形密封结构 阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封,使阀门的密封性不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证。 6、密封面的自清洁结构 当球体倾离阀座时,管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过,不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的。
   法兰四氟乙烯密封球阀的六大结构特点法兰球阀优点:在管道中方便拆装,适合一些中型,大型化工项目。耐酸碱稳定,抗压力能力强,在使用中持久稳定。法兰球阀的缺点:成本高,体积较大,安装时,一般需要两人或者两人以上完成。选用一般是DN15-DN25口径。与本产品相关论文禁油脱脂氧气减压阀操作维护
