铠装热电阻WZPK2-265SA
发表于:2026-8-19 10:50:37|本帖共 1,588 字 4626
       铠装铂电阻是一种温度传感器,它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式铂电阻无法安装的场合 。本厂生产的WZPK系列铠装铂电阻采用引进铂电阻测温元件,因此,具有、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
  铠装铂电阻外保护套采用不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,它具有很强的抗污染性能和优良的机械强度,适 合安装在环境恶劣的场合。
  铠装铂电阻可用于测量-200~500℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性 ,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供的温度变化输入信号,应符合JB/T8622-1997标准。
  铠装铂电阻工作原理:铠装铂电阻工作原理:在温度作用下铂电阻丝的电阻随之变化而变化。显示仪表将会指示出铂电阻产生的电阻值对应的 温度值。
  铠装铂电阻主要技术指标
  型号规格
  ◆简易端子
  型号
  分度号
  测温范围℃
  精度等级
  热响应时间T0.5S
  直径mm
  长度Lmm
  安装固定装置
  WZPK-103S
  Pt100
  -200~500
  或
  B级
  ≤3
  ¢3
  单支长度
  100
  150
  200
  250
  300
  400
  500
  750
  1000
  双支长度
  100
  150
  200
  250
  300
  400
  500
  无固定装置
  WZPK-104S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-105S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-106S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-105SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-106SA
  ≤12
  ¢6
  WZPK-203S
  ≤3
  ¢3
  固定卡套螺栓
  WZPK-204S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-205S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-206S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-205SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-206SA
  ≤12
  ¢6
  WZPK-303S
  ≤3
  ¢3
  可动卡套螺栓
  WZPK-304S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-305S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-306S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-305SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-306SA
  ≤12
  ¢6
  WZPK-403S
  ≤3
  ¢3
  固定卡套法兰
  WZPK-404S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-405S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-406S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-405SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-406SA
  ≤12
  ¢6
  WZPK-503S
  ≤3
  ¢3
  可动卡套法兰
  WZPK-504S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-505S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-506S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-505SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-506SA
  ≤12
  ¢6
  注:1)保护管材料和固定装置材料:1Cr18Ni9Ti不锈钢。
  2)双支为三线制引线
  ◆防溅式接线盒
  型号
  分度号
  测温范围℃
  精度等级
  热响应时间T0.5S
  直径mm
  长度Lmm
  安装固定装置
  WZPK-123S
  Pt100
  -200~500
  或
  B级
  ≤3
  ¢3
  单支长度
  100
  150
  200
  250
  300
  400
  500
  750
  1000
  双支长度
  100
  150
  200
  250
  300
  400
  500
  无固定装置
  WZPK-124S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-125S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-126S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-125SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-126SA
  ≤12
  ¢6
  WZPK-223S
  ≤3
  ¢3
  固定卡套螺栓
  WZPK-224S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-225S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-226S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-225SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-226SA
  ≤12
  ¢6
  WZPK-323S
  ≤3
  ¢3
  可动卡套螺栓
  WZPK-324S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-325S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-326S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-325SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2326SA
  ≤12
  ¢6
  WZPK-423S
  ≤3
  ¢3
  固定卡套法兰
  WZPK-424S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-425S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-426S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-425SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-426SA
  ≤12
  ¢6
  WZPK-523S
  ≤3
  ¢3
  可动卡套法兰
  WZPK-524S
  ≤5
  ¢4
  WZPK-525S
  ≤8
  ¢5
  WZPK-526S
  ≤12
  ¢6
  WZPK2-525SA
  ≤8
  ¢5
  WZPK2-526SA
  ≤12
  ¢6
  2)双支为三线制引线
