称重配料系统选型指南
发表于:2026-9-25 09:00:41|本帖共 1,381 字 4648
       称重配料系统选型指南 称重配料系统选型需围绕物料特性、精度要求、产能、工况环境、自动化程度五大核心维度,结合行业标准与预算综合决策,确保适配生产、稳定可靠。 一、明确核心需求(选型*步) 1. 称重配料系统物料特性 形态:粉末(如面粉、化工粉)、颗粒(如塑料粒、砂石)、液体(如涂料、溶剂)、膏状(如酱料、腻子) 流动性: 好(砂糖、水泥):选体积式给料(成本低) 差(潮湿粉、粘性膏):选强制给料(螺杆、柱塞泵、振动破拱) 腐蚀性: 弱腐蚀:304 不锈钢 强酸碱 / 盐雾:316L 不锈钢(*)、哈氏合金(*端工况) 吸湿性 / 易结块:需密封料仓 + 破拱装置(振动器、空气锤)
2.称重配料系统配料精度
精度(±0.01%~0.1%):制药、电子、锂电池、精细化工 中精度(±0.1%~0.5%):食品、饲料、塑料、建材 低精度(±0.5%~1%):混凝土、砂石、矿山 微量添加(<0.1%):专用微量秤(分度值≤0.1g) 3. 产能与生产模式 小批量、多品种、频繁换料:手动 / 半自动、扫描防错、易清洁 大批量、连续生产:全自动、多料仓并行、高速度 产能计算:每小时批次 = 60÷(单次配料 + 清洁时间),预留 20% 冗余 4. 称重配料系统工况环境 防爆:化工 / 粉尘区选Exia IICT6(本安型,0 区可用)、Exd IICT6(隔爆型) 洁净度:食品 / 制药需316L + 卫生*设计 + 易清洁 空间:厂房高度 / 面积决定立式 / 卧式、料仓布局 二、核心技术选型(系统架构) 1. 称重配料系统称重方式 累加计量:单秤多料、结构简单、成本低;适合小批量、精度要求一般 单独计量:每仓独立秤、速度快、精度高、可并行;适合大批量、多组分、高精度 减重秤:料仓失重计量、适合流动性差、易结块、粉尘大 2. 称重传感器(精度关键) 类型:应变式(主流)、电容式、电磁力式(高精度) 精度:C3/C6 *(工业常用)、C10 *(高精度) 防护:IP67/IP68(防尘防水)、全密封(防腐蚀) 3. 给料 / 输送系统 粉体:螺旋输送机、振动给料机、气流输送 颗粒:皮带、振动、溜槽 液体:离心泵、隔膜泵、流量计 粘性:加热 + 振动 + 刮刀防粘 4. 称重配料系统控制系统 控制器:PLC(主流)、触摸屏、工业电脑 功能:配方存储、自动配料、数据追溯、报警、远程监控 通讯:Profinet、Ethernet/IP、Modbus(与现有系统兼容) 三、称重配料系统行业选型参考 食品 / 饮料:316L、卫生*、防交叉污染、易清洁 制药 / 精细化工:高精度(±0.01%)、防爆、316L、全密封、数据追溯 建材 / 混凝土:累加 / 单独计量、耐磨损、大产能、低精度 塑料 / 橡胶:颗粒 / 粉体、304/316L、防粘、多组分 锂电池 / 新能源:高精度、防爆、316L、无尘、微量添加 四、称重配料系统选型步骤 需求清单:物料、精度、产能、环境、预算 方案对比:累加 / 单独 / 减重、材质、给料、控制 技术参数:量程、精度、速度、材质、防爆、通讯 供应商评估:品牌、案例、售后、质保 现场验证:小试、精度测试、稳定性、清洁性 五、称重配料系统关键避坑点 只看价格:精度、稳定性、材质、售后更重要 忽略物料特性:腐蚀性、粘性、吸湿性会导致设备快速损坏精度选低:高精度设备可降速用,低精度无法升*无冗余:产能、料仓、通讯留 20% 余量
