任何一台环境试验设备,包括高低温试验设备所提供的环境条件是可观测的和可控制的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,保证试验条件的再现性和重复性的要求,而且从产品试验的安全角度来说,也是的。温度均匀度也是高低温试验箱的重要技术参数之一,目前各种试验箱试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许的误差的三分之一。我们在使用时,可能会碰到温度不均匀的情况,那么是什么原因可能会导致这类问题的出现呢?
编辑搜图
请点击输入图片描述(*多18字)
1、设备的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀。不对称结构,对温度均匀度会有不利影响。大门在前,空调是在箱后部,上下循环风,这种结构左右对称性好,可较易达到温度均匀。
2、箱体密封性 箱体的密封性不好,比如箱门漏气,从而影响设备工作室的温度均匀。
在工作室内放置试验时,如果试样体积过大,或放置的方式或位置不恰当,使空气对流受阻,也会导致较大的温度偏差。 |
