有机硅胶粘剂在光伏组件中的应用
发表于:昨天 14:23|本帖共 1,155 字 4844
       太阳光伏发电的重要部件太阳能光伏电池是由高转换效率的单片太阳电池、乙烯一醋酸乙烯共聚物(EVA)胶膜、低铁钢化玻璃及氟塑料、涤纶复合背膜(TPT)组成,这些元件在真空下加热层压成为一个整体,最后安装防腐铝合金边框和接线盒,成为光伏电池组件成品。
为了防止空气中的水和氧气进入太阳能光伏电池组件,使组件中的硅电池片氧化,导致硅电池片转换率降低,必须对光伏电池组件的边框(即电池板向阳面玻璃板,反面TPT板和铝框)的间隙采用粘接密封性和耐气候老化性能良好的密封胶进行密封;在电源转换盒(即接线盒)壳体四周也必须采用密封胶进行粘接固定密封,保护线路板,延长使用寿命。 与其它类型的密封胶相比,有机硅密封胶在恶劣条件下的耐久性特别突出。 它还具有的耐紫外光和耐大气老化性能,在阳光、雨、雪和季节气候变换等恶劣环境中能保持30年以上不龟裂、不变脆、不变质,在很宽的温度范围内具有±50%的抗形变位移能力等。 光伏电池组件要在户外无任何防护的环境下使用,需耐冬季低温(一30℃)、夏季高温(在阳光下可达80℃以上)、雨雪浸蚀、紫外线老化。 建筑上的实践证明,有机硅密封胶能经得起考验,因此是应用于太阳光伏电池组件的密封胶。 市场上常见的有机硅密封胶为缩合型室温硫化硅橡胶,这类密封胶硫化时会有小分子副产物放出。 按副产物的种类,缩合型室温硫化硅橡胶可分为脱醇、脱酮肟、脱醋酸、脱酰胺、脱丙酮等类型。 脱醋酸型有机硅密封胶是市场上大的密封胶,因其硫化时放出的副产物为醋酸,而醋酸对金属有腐蚀性,故主要用于建筑玻璃、陶瓷的密封,俗称玻璃胶,较少在工业上使用; 脱酰胺型有机硅密封胶硫化时脱除的酰胺类小分子副产物常压沸点高达200 ℃左右,难挥发形成洁净的橡胶材料,应用受到限制,商业化产品很少; 脱丙酮型有机硅密封胶硫化时释放出中性无腐蚀的小分子副产物,应用在电子电器领域,但由于脱丙酮型硅橡胶的交联剂合成技术难度较大,造价也相对较高,限制了脱丙酮型的应用;脱醇型有机硅密封胶硫化时脱除的是低分子醇。 物质(甲醇、乙醇),毒性小,尤其是对金属无腐蚀作用,因此,在建筑领域(特别是建筑幕墙)及工业上得到大量应用; 脱肟型有机硅密封胶硫化时脱除的是酮肟(甲乙酮肟),属碱性物质,有一定毒性,对金属也有一定腐蚀作用,但由于其硫化速度快、性能好,也在建筑及工业领域大量应用。
    脱醇型和脱肟型在成本和性能方面的优势,使其成为目前市面上见的光伏组件使用的有机硅密封胶。
  天翔科技深耕胶粘剂领域20余年,拥有一支由国内和新加坡院校材料学博士的研发团队,建有占地面积6000㎡的自主产业园,年产能达到1500吨。以及拥有行业水平的分析测试中心,可以对材料进行定性及定量测试分析,为研发,生产、品控提供可靠技术保障。如果您有用胶问题,欢迎咨询天翔科技。
