为何晶体振荡器一般有四个引脚?
发表于:昨天 14:03|本帖共 620 字 2579
  (石英晶体振荡器)
  石英晶体振荡器也叫有源晶振,一般情况下晶体振荡器具有四只引脚,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。晶体振荡器不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使石英晶体振荡器用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。
  石英晶体振荡器在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低加以区分。其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。
  石英晶体振荡器四脚通常的用法:
  一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
  石英晶体振荡器是由石英晶体构成的,石英晶片之所以能作为振荡器使用,是基于它的压电效应:
  在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形,在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率具有很高稳定特性。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸以及外形决定)相等时,机械振动的幅度将急速增加,这种现象被称为”压电谐振”。
  石英晶体振荡器不需要CPU的内部振荡器,不需要庞大的配置电路。因此与石英晶体谐振器相比,石英晶体振荡器在电路应用中则简单很多。
  若需要更进一步了解有源晶振与无源晶振的应用知识,请参考晶诺威科技相关文章:
