气氛管式炉技术参数
发表于:1 小时前|本帖共 534 字 3849
       气氛管式炉 气氛管式炉技术参数: 产品名称:旋转管式炉 产品型号:AFD-G1400X-1004 炉膛尺寸:直径100x400mm 上限温度:1400℃ 工作温度:800-1350℃ 加热区:400mm根据用户要求可定做 炉管材质:高纯石英管或高纯氧化铝管 密封方式:不锈钢真空法兰 控制模式:智能PID调节 控温方式:30段智能化程序PID模糊控制 控温度:±1℃ 加热速率:0~30℃/min(建议不超过20℃) 加热元件:硅碳棒 热电偶:S型热电偶 炉膛材料:氧化铝多晶体纤维 炉管转速:3--7转/分钟(可反转) 电压:220V 50Hz 售后服务:12个月质保,终身保修 包装模式:三合板木质包装箱 重量:70Kg 炉体可倾斜角度:0~40°可调 标准:符合JB/T8195.8-2007标准 气氛管式炉特点: 1.采用高纯石英管或高纯氧化铝管作为炉管,工作温度区间可达到800℃-1400℃。 2.旋转管式炉以进口硅碳棒为加热元件,采用双层壳体结构和智能化程序控温系统,移相触发,可控硅控制。 3.炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温。 4.安全可靠,操作简单,控温度高,保温效果好,炉膛温度均匀性高。 5.且具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
