颚式破碎机上装有两对轴承:一堆轴承装在机架与偏心轴之间,通常成为机架轴承,另一对轴承装在动颚与偏心轴之间,通常成为动颚轴承。
两对轴承将破碎机运行时的破碎物料负荷传递到机架上,是颚式破碎机重要的零部件之一。
生产中,轴承不可避免会发生各种问题,鄂破轴承升温异常的10个原因,今天我们就来说说造成此问题的10个原因有哪些。
1. 轴承磨损严重或保持架损坏,轴承一旦磨损,久而久之,轴承的内圈,外圈,滚动体,保持架等发生尺寸变化,轴承配合间隙增大,运转精度降低,从而引起轴承的温度升高。
2. 轴承质量差,原始间隙偏心。如果轴承的游隙没有达到规定值,会导致安装后游隙过小,从而引起轴承运转过程中发热,温度逐渐升高。
3. 轴承的轴向定位有误,一旦轴承的轴向定位出现了问题,迷宫环或轴承压盖没有安装到位,运转时偏心轴向一侧窜动,从而使轴承的游隙减小,引起轴承发热。
4. 动颚轴承孔加工误差大。轴承孔加工误差大,同轴度超出允许值,导出两盘动颚轴承安装后轴承外圈同轴度误差较大,会引起游隙变小,轴承发热。
5. 主轴加工出了问题。主轴两侧安装轴承的轴颈同轴度误差过大,超过了设计的允许值。这样,两端的轴承安装后圈同轴度误差过大,导致游隙变小,轴承发热。
6. 紧定衬套发生轴向窜动,此时应拆卸机架上轴承盖,锁紧紧定衬套和拆下飞轮或槽轮,更换新的紧定衬套。
7. 油孔堵塞,轴承断油。加油量过少或注油太多这些都会导致轴承温度升高,产生异常。
8. 部件加工精度达不到要求,设备零部件的加工精度达不到要求,尤其是轴承座的加工精度达不到要求,也是一个重要因素。
9. 润滑油选用不当。润滑剂选用不当,黏度过低或过高,难以形成油膜,会使轴承运行中产生的热量无法带走,引起轴承发热。
10. 非轴承升温,动颚密封套与端盖磨擦发热,或机架轴承座双嵌盖与主轴一起转动。摩擦发热,这些会被认为是轴承升温异常。 |
