如何预防皮带输送机打滑以及皮带输送机的维护
发表于:昨天 13:22|本帖共 942 字 388
       皮带输送机是将物料送输送线上运输到卸料点的的一种输送装备,输送物料可以是散的,也可以是成箱成件的。皮带输送机的运行主要是通过主滚筒跟皮带产生的摩擦力。使用时皮带可能会出现打滑的现象,那么日常应该如何预防皮带输送机打滑呢?下面小编给大家介绍一下皮带输送机打滑的预防措施,以及皮带输送机的维护保养。
  一、皮带输送机打滑的预防措施
  1、皮带机发生打滑现象频繁,事后处理难度大,严重影响安全生产。某厂经过现场反复勘察及长时间市场调研,决定采用皮带机打滑保护开关。该保护主从探头检测主滚筒,改向滚筒处的磁块信号生成点产生的脉冲频率信号,交替显示相应的转速。当出现转速不一致时,可在10s内控制继电器吸合。停止皮带机运转,有效降低了皮带机发生打滑现象后事故的扩大化。
  2、对大功率皮带机增加软启动保护装置。皮带机软启动就是带式运输机由静止逐渐无极加速到额定速度。它的优点是避免了启动时的冲击力,即对皮带、电机、皮带架没有冲击力。尤其是对皮带的张力要求降低,大大避免了皮带打滑现象的发生并可以重载启动,减小启动电流和对电网的冲击。
  3、对主滚筒进行陶瓷包胶。该胶板采用陶瓷颗粒附着胶板表面,可有效增大驱动滚筒与皮带间的摩擦力,通过实验也能得出陶瓷包胶相对于橡胶包胶摩擦系数增大2~3倍。虽然陶瓷胶板的价格较贵,一般为橡胶胶板价格的3倍。但陶瓷胶板使用寿命较长,一般普通橡胶胶板使用两年后就得因胶皮磨损而更换,而相同工作条件下的陶瓷胶板可以使用10年以上。
  4、加强生产调度协调和设备检修制度的贯彻执行,避免因操作及设备本身问题导致的皮带打滑事故发生,保障安全生产。
  二、皮带输送机的维护保养
  1、皮带输送机的工作场所须保持清洁,确保电动机、液力偶合器和减速器等具有良好的散热条件。
  2、在皮带输送机的运行过程中,尽量避免频繁启动。
  3、工作前应仔细检查液力偶合器等是否漏油、钢丝绳是否松弛、输送带是否跑偏等现象。
  4、不允许较大物料直接装载,以免砸伤输送带。
  5、定期对皮带输送机进行保养,有利于提高皮带输送机的使用寿命和减少皮带输送机的故障率。
  6、确保皮带输送机托辊密封圈内填满润滑脂,托辊转动灵活。
  7、减速器、液力偶合器等装置不漏油。
  8、定期检查紧固部位是否牢固可靠。
  9、定期检查输送带接头,发现断裂及时修理或更换。
