全自动灌装机怎么调试
发表于:昨天 13:15|本帖共 646 字 1664
       全自动灌装机是经常使用的液体灌装设备,特别适用于小口(1.5mm以上)、瓶、瓶、香精瓶、细长瓶和各种不能直立的瓶型。那么全自动灌装机怎么调试?下面青岛艾讯就为大家介绍一下全自动灌装机的调试方法。 全自动灌装机的调试方法: 1、首先旋松螺帽然后调节螺杆使下固定杆的位置随之变化。从而注射器的推拉长度也得到改变,达到分装量自由调节之目的。螺杆顺时针调节为增量,反之则减量,当中指针有指示。用5ml针管,看标有5ml一边,用10ml针管看标有10ml一边,20、100、500型直接看标尺、指针定量,但由于各个针管粗细不同,实际分装量有误差,以针管刻度为准,也可在开始分装时用量杯量一下最准。 2、调节后随即将螺帽旋紧,使下面固定杆与曲柄紧定牢固。 3、旋松螺帽,按不同注射器推拉长度确定上固定杆的正确位置。下边固定杆调好后,转动曲柄使注射器转到上死点后,再将注射器外套管往上提约2mm,以免顶烂针管,再将螺帽旋紧后,方可开机。 4、机器装配无误后打开开关,机器工作时,由曲柄带动注射器上下拉动抽液,调节速度旋钮,选择合适的分装速度,开始正常工作,调节调速器旋钮,顺时针分装速度快,反之速度慢。 请各位使用者严格按照上述的调试方法进行,以免影响您的正常工作。
  以上就是青岛艾讯介绍的全自动灌装机怎么调试,希望通过青岛艾讯的介绍,您能够了解,或者是您在操作全自动灌装机怎么调试时遇到别的问题也可以联系我们青岛艾讯!
  本文由青岛艾讯-灌装机编辑整理,转载请注明。
  产品推荐:YP-Z10FY十头直线负压式全自动液体灌装机
