喷雾干燥塔的常见问题及成因
发表于:4 天前|本帖共 618 字 4781
       喷雾干燥塔的常见问题及成因: (一)粘壁现象 1、主要原因 (1)进料量太大, 不能充分蒸发; (2)喷雾开始前干燥室加热不足; (3)开始喷雾时, 下料流量调节过大; (4)加入的料液不稳定。 2、补救措施: 适当减少进料量; 适当提高热风的进口和出口温度; 在开始喷雾时, 流量要小, 逐步加大, 调节到适当时为止; 检查管道是否堵塞, 调整物料固形物含量, 保证料液的流动性。 (二)水分含量高 1、主要原因:一般是排风温度太低。 2、补救措施:适当减小进料量, 以提高排风温度。 (三)纯度低 1、主要原因 (1)空气过滤效果不佳; (2)积粉混入成品; (3)原料纯度不高; (4)设备清洗不。 2、补救措施 检查空气过滤器中过滤材质敷设是否均匀, 过滤器使用时间是否太长, 若是应立即更换;检查热风入口处焦粉情况, 克服涡流;喷物前应将料液过滤; 重新清洗设备。 (四)跑粉现象 1、主要原因:旋风分离器的分离效果差。 2、补救措施 (1)检查旋风分离器是否由于敲击、碰撞而变形; (2)提高旋风分离器进出口的气密性; (3)检查其内壁及出料口是否有积料堵塞现象。 (五)蒸发量低 1、主要原因 (1) 整个系统的空气量减少; (2) 热风的进口温度偏低; (3) 设备有漏风现象, 有冷风进入干燥室。 2、补救措施 (1) 检查离心机的转速是否正常; (2) 检查离心机调节阀位置是否正确; (3) 检查空气过滤器及空气加热器管道是否堵塞; (4) 检查电网电压是否正常; (5) 检查电加热器是否正常工作; (6) 检查设备各组件连接是否密封。
