在我们经常使用的空气过滤器设备保养中,不仅仅要注意外部的清洁,内部的污染积累也是需要及时除去的,因此今天我们就空气过滤设备内外的保养方法为您做出多方面的介绍!
一、空气过滤器的外壳保养
空气过滤器外壳面板上的隔条是很容易积累灰尘的,可以根据实际的情况定期用软皮进行擦拭,也可以用温度不超过50℃的中性皂液进行擦洗,但是千万不能使用挥发油、汽油及酸类化学制品等。
二、空气过滤器的内部保养
一款设备在进行了长期的运行之后,其中的热交换器的散热片之间都积满了灰尘,这样就导致了设备的效果大大降低,直接影响性能,所以定期的清理显得尤为重要。清洗的时候只需要拆下面板,用软毛刷沿着散热片纵向轻刷就可以了,需要注意的是由于散热片是很薄的铝质材料制成的,用力过大的很容易变形。
三、空气过滤器的过滤网保养
不管是何种性能的空气过滤器在经过长时间的使用之后,其中的过滤网都会积累很多灰尘,影响室内的空气流通情况,因此好能够每隔一个月左右清洗一次。清洗的时候打开面板左侧的小门,拉出过滤网,用软质的布料轻轻擦拭或者用不超过50℃的温水进行清洗,清洗完之后晾干、插入原处即可。
四、季节性保养
如果设备长时间不使用的话,可以选择一个天气比较干燥的晴天,将设备空转3--4小时,让内部的湿气全部散发干,然后关掉设备并且拔出电源插头,再进行适当的存放就可以了。
五、空气过滤器清洗的注意事项
1、用柔软、干净的干布进行擦拭,也可以用温水清洗,千万不要使用热水或可燃性的化学物质清洗;
2、设备中的过滤网只需要轻轻取出用清水冲洗或用吸尘器清洁即可;
3、清洗的时候要注意设备的通电要切断,如果电池装置的一定要小心进水,以免电池渗漏液腐蚀设备内部的元件;
4、在清洁设备外部的时候可以用清水冲洗冷凝器的表面,待晾干之后再将机罩盖好,注意其他的部位不能进水。
其实不仅仅是针对空气过滤器,其他的很多过滤设备都是可以采用这样的方法进行保养的,因为对于我们的使用来说,设备内部的污染积累是有很大影响的,因此一定要及时除去。 |
