碰焊机实为电阻焊机,其焊接原理,是利用焊接区本身的电阻热和大量塑性变形能量,使两个分离表现的金属原子之间接近到晶格距离形成金属键,在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点、焊缝或对接接头。
碰焊:工作件相对夹头上,接合两端相互抵紧,以大量的电流经夹头导至工作件上,通过接触面产生高温,金属到达可塑状态时再在移动端施以适当压力紧压使两端挤压接合。
碰焊机常用的检修方法
1、碰焊机直观检查
这类故障的直观检查主要是靠眼看和耳听,即视听检查。例如:保险熔断、断线、连接器脱落、电极老化等。
2、碰焊机供电检查
当直观检查完毕后,仍不能排除故障时,可进行供电检查。通过用万用表测量控制变压器的输入、输出电压,电源电压;用示波器测量测试点的波形等,检查出故障的发生部位,进行修理。
3、碰焊机替代法
在条件允许的情况下,可先用正常的阻焊控制器进行替代,确定故障发生的具体部位,可迅速的检查出故障原因。即使不能立即发现故障原因,也可以缩小故障的检查范围,以免浪费不必要的检查时间。
4、经验法
碰焊机修理人员应熟记点焊设备使用说明书“维修指南”中所介绍的故障现象及排除方法。并且,对以前发生过的故障原因、排除方法等进行积累,及时汇总。当再次发生同类故障时,可根据手册中的故障排除方法或以前的修理经验,对号入座,迅速查了故障点并排除。
碰焊机和点焊机的原理区别
碰焊机原理
碰焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。电焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。
点焊机原理
焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特点,因此广泛应用于航空、航天、能源、电子、汽车、轻工等各工业部门,是重要的焊接工艺之一。 |
