气动单座调节阀确定流量大小的关键所在
发表于:昨天 12:18|本帖共 790 字 2809
       具有流通能力大、泄漏量小、可调比大和抗振性好等特点,且与气动薄膜多弹簧执行机构组配后,整机体积小、重量轻。通用性好,可适用于各种中、低压流体的过程控制。 ,阀门的流通能力仅仅取决于阀本身的结构。在计算所需的阀门流通能力时,应注意介质不同或流动条件不同时,阀内流动状态会有很大的差异。 在小流量情况下,尤其是粘性流体和低压下工作时,流体的主约束往往是层流或层流和湍流的混合态。层流时,经过阀门的介质流量和阀前后压差呈线性关系。而在层流和湍流混合态下,随着雷诺数的增加,即使压差不变,流经阀门的介质量也会增加。在湍流时,流量才不随雷诺数变化而变化。尽管如此,选择小流量调节阀,仍然用传统的方法和计算公式进行。但是其计算值和实际值偏离很大,据资料介绍在Cv=O.01以下时,它只是作为一个容量指标,具有参考意义而已。实际流通能力应根据经验确定。 随着流通能力减小,阀门的可调比将下降。但最少也能保证10:l到15:1之间,如果可调比再小,就难以进行流量的调节。 同时阀门在串联使用时,随着开度变化,阀前后压差也有变化,因此使阀门的工作特性曲线偏离理想特性。如果管路阻力大,直线性会变成快开特性,而丧失调节能力。等百分比特性将变成直线特性。小流量情况下,由于很少有管路阻力,上述特性畸变就不大了,对等百分比特性,实际上也就没有必要。从制造的角度来说,Cv=O.05以下时,也不可能再产生等百分比的侧面形状。因此,对小流量阀主要的问题是如何将流量控制在所需要的范围之内。 从经济效果角度出发,使用者希望一个阀门可同时用于截流和调节,现在也是可以做到的。但对于调节阀来说,主要是实现对流量的控制,关闭是次要的。认为小流量阀本身流量很小,在关闭时很容易实现截流,是错误的。国外对小流量调节阀泄漏量一般也做了规定。当Cv值为10一,该阀门的泄漏量规定为:在3.5公斤/cm。气压下,泄漏量为流量的1%以下。
