发表于:2026-9-22 11:40:58|本帖共 2,140 字 4922
本文围绕喷砂、分选、粉尘、循环、过滤、回收、除尘器、除尘、滤芯、系统有关词展开编写的关于鹰潭喷砂分选:安徽合肥喷砂房整体项目的相关文章,仅供大家了解学习。
适用于大型钢结构、船舶、桥梁、航空航天、产品、轨道设备、风力发电塔、港口机械、石油机械、工程机械、矿山机械、纺织机械、特种车辆大型铸件、钢管内外壁等表面除锈。
原理简介:在风的作用下,喷砂室内从腔室顶部形成气流层,磨料在压缩空气的作用下形成固气混合物,然后喷射到工件表面进行切割。部分磨屑破碎形成粉尘,向下流动的气流带动空气中的粉尘与磨料和除锈杂质再次混合,通过蜂窝返砂层返回分选系统进行分选。分拣后,可回收的砂料返回储物盒,根据喷砂要求自动添加喷砂系统进行回收;不可重复使用的灰尘和杂质被带到除尘器中进行精细过滤,灰尘被存放在废料箱中然后被回收,被滤芯过滤的气体被再次排放到大气中或在喷砂室中被回收。整个工作过程是密封的,没有粉尘溢出,安全环保。
机械回收喷砂房的成套设备主要由喷砂房、照明系统、气动回收地板、分拣机、喷砂系统、除尘器、风机、控制系统、工件输送系统、操作人员保护系统组成。
机械回收喷砂室特点:
★环保:风扇采用电力驱动,清洁无污染;喷砂作业在封闭的环境中进行,沙子在封闭的管道中回收,因此不会有沙子和灰尘泄漏造成的周围污染;经滤尘器过滤,过滤后的气体排放浓度优于国家排放标准。 ★自动循环:系统采用气动地板回收,实现沙子的自动回收。 ★一风两用:风机产生的风不仅可以输送到沙子,还可以被系统用于除尘。 ★自动分拣:分拣装置利用空气动力学原理对沙子、杂质、灰尘进行有效分拣,使可回收的沙子返回收纳箱,不可回收的灰尘、杂质则被带到除尘器进行精细过滤。 ★滤芯除尘:系统采用滤芯除尘方式,过滤效率可达99.9%。 ★进口滤芯材料:滤芯原料采用进口长纤维,过滤面积大,单个滤芯的过滤面积是普通滤芯的两倍。 ★自动控制:砂回收、分选、喷枪控制、除尘清灰、喷砂罐操作均可自动控制,系统故障会自动报警。 ★集成度高:控制系统采用PLC+触摸屏,可实现自动运行模式和手动控制模式。 ★高效清洗:采用高压双缸连续加砂喷砂机,单枪清洗面积可达10 ~ 30m2/h。
与传统喷砂(抛丸)室相比,具有以下特点: 1。不需要深坑(或坑),基建费用低,建设周期短; 2。配备吸砂地板,无需螺旋钻、带式输送机、斗式提升机等传统运输机械。,避免了在运砂和提升过程中因沙尘造成的运输机械、轴承、电机的磨损和堵塞,故障率低,维护工作量小; 3。配有磨料分离分选装置,磨料可自动回收,提高了利用率和喷砂清理效率; 4。一台风机用于磨料循环分离除尘,一机多用,比传统喷砂室节能30%; 5。在喷砂系统中,一个砂罐可以配合多支高速喷枪工作,每支枪可以独立控制,喷砂清理效率高,工作压力无级调节。 6。采用硬质合金耐用喷砂嘴,平均使用寿命800-1000小时。 7。不同材质和大小的砂料(如钢丸、玻璃丸、钢丸、石英砂、铜矿石、黄砂、果壳等。)可在喷砂室内同时使用,可满足不同的工艺要求。 8。喷砂(抛丸)室内气流自上而下循环,光照明亮舒适,能见度高。
9.采用的滤芯除尘技术,喷砂(喷丸)室的粉尘排放远低于国家环保要求。 10。喷砂(喷丸)房采用聚苯乙烯泡沫塑料夹层彩板房,具有消音功能,美观、牢固、不透气。
沙子分类系统
从蜂窝地板上回收的是沙子和灰尘的混合物,在沙子可以被回收之前,必须通过沙子-灰尘分离器将其分离。砂尘分离器的分离效果直接影响喷砂机的喷砂性能和除尘器的过滤性能。 砂尘分离器采用我公司专门为喷砂系统设计的两级风分离器。dy级是独特的旋风惯性分离器,第二级是气流反吹分离器,可以有效的将回收的可再用砂、碎砂、灰尘、水垢等污物进行分选。分离出来的完整砂返回抛丸机主机继续循环使用,而粉尘和碎砂则送入除尘器,过滤后储存在除尘器中定期清理。 通过调节砂尘分离器上的调节机构,可以调节分离砂的直径。专用砂尘分离器可实现砂料的分级、分段(不同粒径)和选圆。
本文分享了鹰潭喷砂分选相关于安徽合肥喷砂房整体项目的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。 |
